机房配电系统监测的简单说明
今日头条
1191人已加入
配电监测就是对各单位用电情况的一个实时监测和统计,能够实时呈现单位市电电压、电流、功率、用电量等参数,它是动力环境监控管理平台的一个子系统,那么配电监测是怎样接入到动环监控系统平台的呢,其实每个单位配电都有一个配电系统,配电系统由各级配电柜分支到各个用电地方,每个配电柜的电流、电压、功率、用电量参数是通过智能电量仪来呈现出来的。
动环监控采集主机通过采集安装在配电柜上的智能电量仪数据对配电柜供电线路进行各项供电参数监测,我们要想读取到电量仪的各项供电参数,我们首先就要调试智能电量仪了:
1、智能电量仪表都有一个自带RS485智能通讯接口,调试之前要找到电量仪生产厂家或甲方提供与电量仪匹配的通讯协议和说明书,一般说明书上都有说明通讯接口的接线端子定义。
2、拿到通讯协议和说明书后,查看智能电量仪设备通讯地址和波特率,在动环平台上调试时要匹配设备的通讯参数。为了防止电量仪设备接入动力环境监控平台无法读取到仪表数据,那么我们首先在自己电脑上用串口线直接连接电量仪485接口,用串口调试工具软件,根据协议内容,发送命令,看是否有数据回复。串口接线如下:
图片中的485+、485-、GND分别对应电量仪表上的485+、485-、GND
如果有回复数据说明接线没有问题,采集到的数据和电量仪表上一样,那么就调试完成,如果没有回复数据,那么先排查线路问题,或者485正负有没有接反,如果有回复数据但是数据和电量仪表不一样,就是协议解析问题了。
审核编辑:符乾江
