智能放电仪调试的具体步骤说明
今日头条
1193人已加入
智能放电仪安装完成后,我们首先要做的就是对UPS智能放电仪进行配置调试,步骤如下:
1.登录WEB
通过浏览器地址栏输入ip地址(系统默认ip地址:192.168.1.240,用户名:admin,密码默认为admin)。
2.放电配置
电池节数及电池类型:根据现场UPS主机容量来确定,如果不知道电池类型,我们一般默认为电池电压是12V。
额定总电压:需要配置单节电压和电池节数,自动算出额定总电压。
电流量程:根据选用电流霍尔传感器量程配置;
保存周期:是指非放电状态下电压、容量的保存周期,放电状态下将以保存周期的1/10周期保存数据。
放电终止容量设置为5%,但一般根据使用方和实际情况来决定设置多少。
放电终止时长一般为120分钟,能放电120分钟才能表示电池组是正常的,所以放电不到120分钟的话,可能是电池用的时间久了,还有就是放电测试时,也能知道当市电停电时,电池能用多久。
3.串口配置
根据波特率、数据位、停止位、通信方式来配置对应连接在COM上的设备。在UPS智能放电仪上有COM1、COM2,通讯时,IP地址为设备IP,COM1的TCP端口为6001,COM1的TCP端口为6002。
4.系统配置
在系统配置中可以看到通信参数、用户名密码、系统时间校准、恢复出厂设置、设备版本信息等。在这里可以把IP地址改成使用方给的IP地址。
5.数据查询
数据查询中可以查看及清除告警记录、放电记录和历史数据,也可以导出历史数据。还有就是在刚登进去可以点实时数据查看当前设备运行情况和电池组容量、电池电压、剩余放电时间情况,也可在这里进行手动放电。
以上是UPS智能放电仪的主要配置和调试内容,想了解更多智能放电仪使用知识,那里有更专业、更全面的解答。
审核编辑:符乾江
