配电站房环境监测系统中使用的传感器
今日头条
1191人已加入
1、项目背景
配电站房环境引起的跳闸事故主要有局放、温湿度、漏水浸水、灰尘、小动物等。其中,局放在配电房环境因素引起的事故中占比最大,而高压开关柜发生局放的元器件主要为电缆终端头。可见,配电设备在不符合设备工作条件的环境下运行,成为配电网的一个安全隐患。此外,由于配电房数量众多,且在地域上分布非常分散和广泛,导致对配电房的巡检工作量急剧增加。在目前运维人力物力有限的情况下,将加长巡检周期,存在巡检安全隐患。
2、配电站房管理现状
根据10kV配网相关建设,配网配电室均要求配备空调、排风机,对处于地下或其他潮湿环境的要求加装除湿机、水泵,以保证室内温度、湿度和SF6气体浓度等符合安全可靠运行标准。同时,每月对开闭所、配电室开展定期巡视,掌握设备运行情况和运行环境参数。
但是,由于配网点多面广,配网运维检修任务重,每月开展定期巡视的时间有限,平均每月每个配电室巡视到位仅一次有余,很难实时掌握各个开闭配电室的运行情况,运行环境监控措施不到位。
3、配电站房环境要求
配电站房内环境温度超过5 ~30°C范围,应配置空调等有效的调温设施;室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75%时, 应配置除湿机或空调。配电站房排风机控制开关应在室外。
4、方案配置
电力标准屏柜、HT500变配电辅助监控装置(含系统软件)、7/10寸动环触摸屏、无源无线测温传感器、SF6/O2传感器、水位传感器、噪声传感器水浸探测器、双鉴探测器(壁挂)、温湿度传感器、烟雾传感器、通风机、驱鼠器、除湿机、风机控制单元、室内照明控制单元、空调控制单元、声光报警器、云台球机、门禁系统
5、技术要点
(1)接入设备种类多;通信接口形式多;兼容通信协议多。
(2)采用 B/S体系架构,web端即可访问,同时具备手机APP管理方式,便于运维人员随时随地查看信息。
(3)整个系统以HT500变配电综合监控装置为核心,配以外围传感器(温度、湿度、SF6、噪声、水位、水浸、H2S),完成对各类子系统的高度整合。
(4)可本地控制或远程控制空调、除湿机、通风机、驱鼠器、室内照明。
(5)结合视频监控的实时画面,方便现场运维人员与远端管理人员进行实时对接。
(6)门禁联动驱鼠器,做到“人走驱鼠器开、人在驱鼠器关”,低功耗运行;驱鼠器可有效刺激所控制范围老鼠的神经系统和听觉系统,使其产生不适和不快而逃离现场,且对人无害,不干扰电器运行
审核编辑:符乾江
