贴片电阻、精密电阻的区别及特性说明
今日头条
1193人已加入
电阻在电路中通常起到限流,分流,分压等作用。比如反馈回路的采样电阻需要采集回精确的信号返回到控制输入端,普通电阻不能满足要求,需要使用精密电阻。或者有分压后的电压值对后续电路有较大影响的情况,也需使用精密电阻进行分压。
精密电阻,是指电阻的阻值误差、温度系数、电阻器的分布参数等多项指标达到一定标准的电阻器,普通电阻器和精密电阻器的区别为阻值误差,阻值,温度系数。常见的精密电阻按材料分:有金属膜精密电阻、线绕精密电阻和金属箔精密电阻几类。
下面说说什么样的电阻才是精密电阻:答案是稳定性和精确性并存的电阻。精度代表电阻阻值的准确性,影响阻值准确性的因素有很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生的自热,外部环境的湿气,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等,都能使电阻的阻值产生变化,影响电阻的阻值精度。
好的精密电阻,具备长期稳定性、电阻的阻值随温度而变化、偏差小的特点,同时具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。
审核编辑:符乾江
