双SPDT模拟开关ADG5436
测试/封装
40人已加入
该ADG5436是单片CMOS器件,包含两个独立选择single-pole/single-throw(SPDT)开关。作者LFCSP封装EN输入启用或禁用该设备。禁用时,所有通道关闭。每个开关在两个方向上进行时,同样也有一个输入信号和范围,延伸到供应。在关闭状态,信号到供应受阻的水平。ADG5436
关于性配置文件是非常在整个模拟输入范围的单位,确保良好的线性度和低失真的音频信号切换时。
应用
继电器更换
自动测试设备
数据采集
仪表
航空电子学
音频和视频切换
通信系统
产品亮点
沟槽隔离防闭锁。一个战壕分离介质的P和N通道晶体管,从而防止闭锁尽管面临严峻的过压条件。
低辛烷值。
双电源供电。对于应用中的模拟信号是双极的ADG5436可以经营的双电源高达± 22五
单电源工作。对于应用中的模拟信号是单极的,可以操作的ADG5436从单一轨高达40V电源。
3 V逻辑兼容数字输入:永= 2.0五,VINL = 0.8五
没有VL的逻辑电源要求。
特性
闭锁证明
8千伏(HBM)ESD防护等级
电阻低(<10Ω)
± 9 V至± 22 V双电源供电
9 V至40 V单电源供电
48 V电源供电,最高收视率
完全指定为± 15伏,± 20 V的,+12 V和+36 V
到VDD VSS的模拟信号范围
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADG5436
