AD9963:10-/12-Bit,低功耗,宽带MxFE
测试/封装
40人已加入
该AD9961/AD9963的引脚兼容,10-/12-bit,低功耗MxFE ®转换器,提供两个ADC与DAC的100 MSPS和2通道的采样率采样率170 MSPS的渠道。这些转换器优化的传输和接收的通信需要低功耗和低成本的系统信号路径。数字接口提供灵活的时钟选项。发送是可配置为1 ×,2 ×,4 ×,8 ×插值。接收路径有一个旁路2 ×灭绝了低通滤波器。
AD9963
AD9961和AD9963的有5个辅助模拟通道。三是一个12位ADC的输入。这些输入可以配置为两个通过使产出的10位DAC。另外两条通道是由两个独立的专用的12位DAC输出。
综合功能的高层次,小规模,以及AD9961/AD9963使它们用于便携式和低功耗应用适合低功耗。
应用
无线基础设施
微微蜂窝,家庭基站基站
医疗仪器
超声AFE
便携式仪器
信号发生器,信号分析仪
特性
双10-bit/12-bit,100 MSPS的ADC的
信噪比= 67分贝,芬兰= 30.1兆赫
双10-bit/12-bit,170 MSPS的数模转换器
的ACLR = 74 dBc的
5辅助输入通道的模拟/输出
低功耗,<425毫瓦在最大采样率
支持完整和半双工数据接口
小型72引脚LFCSP无铅封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD9963
