太阳能电池的制作方法
太阳能电池
35人已加入
第一步:制作二氧化钛膜 先把二氧化钛粉末放入研钵中与粘合剂进行研磨
接着用玻璃棒缓慢地在导电玻璃上进行涂膜
把二氧化钛膜放入酒精灯下烧结10~15分钟,然后冷却
第二步:利用天然燃料为二氧化钛着色如图四所示,把新鲜的或冰冻的黑梅、山梅、石榴籽或红茶,用一大汤匙的税进行挤压,然后把二氧化钛膜放进去进行着色,大约需要5分钟,知道膜层变成深紫色,如果膜层两面着色的不均匀,可以在放进去浸泡5分钟,然后用乙醇冲洗,并用柔软的纸轻轻地擦干
第三步:制作反电极电池需要正电极,当然也需要反电极。正电极和反电极一样,是由涂有导电的SnO2膜层构成的,利用一个简单的万用表就可以判断玻璃的那一面是可以导电的,利用手指也可以做出判断,导电面较为粗糙。如突五所示,把非导电面标上‘+’,然后用铅笔在导电面上均匀地涂上一层石墨。
第四步:加入电解质利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生燃料。如图六所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。
第五步:组装电池把着色后的二氧化钛膜面朝上放在桌上,在膜上面滴一到两滴含碘和碘离子的电解质,然后把反电极的导电面朝下压在二氧化钛膜上。把两片玻璃稍微错开,以便利用暴露在外面的部分作为电极的测试用。利用两个夹子把电池夹住,这样,你的太阳能电池就做成了。
第六步:电池的测试 在室外太阳光下,可以获得开路电压0.4V,短路电流1mA/cm2的太阳能电池。
