PLC编程系统更换锂电池的方法介绍
今日头条
1194人已加入
除了锂电池和继电器输出触点,plc中基本没有其他易损部件。由于RAM、计数器和对用户程序具有保留功能的辅助继电器均由锂电池保护,锂电池的寿命约为5年。当锂电池电压逐渐下降到一定程度时,PLC基本单元上的电池压降指示灯亮起,提醒用户锂电池支持的程序可以保留一周左右,电池必须更换,这是日常维护的主要内容。更换锂电池的步骤如下。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
A.在拆装前,PLC应通电15s以上(这样可以给电容充电作为内存的备用电源,在锂电池断开后,电容可以短时间给PLC供电,保证RAM中的信息不丢失)。
B.断开PLC的交流电源。
C.打开基本单元的电池盖。
D.卸下旧电池,安装新电池。
E.盖上电池盖。
更换电池的时间应尽可能短,一般不超过3分钟。如果时间太长,内存中的程序就会消失。
审核编辑:符乾江
