MediaTek 发布天玑 9000 旗舰 5G 移动平台,集先进的芯片设计与能效管理技术于一身,拥有卓越的性能和能效表现。MediaTek 天玑持续以创新的计算、游戏、影像、多媒体、通信科技推动移动平台技术革新,赋能终端为消费者打造差异化的旗舰 5G 智能手机。
MediaTek 无线通信事业部
副总经理李彦辑博士表示:
“天玑 9000 是 MediaTek 在创新之路上的里程碑之作,它专为全球旗舰 5G 智能手机打造,是天玑步入全新世代的标志。我们用科技创新和专业技术,将全部热情和灵感投入创造非凡的用户体验,满足用户和科技爱好者对新一代旗舰移动平台的所有想象。我们正以全新的天玑 9000 旗舰移动平台,回应全世界翘首以待的目光,助力全球 5G 手机体验升级。”
MediaTek 将天玑 9000 倾心打造为天玑家族的旗舰产品,具备强大性能和超低功耗,重新定义了旗舰标杆体验。MediaTek 天玑 9000 的主要特性包括:
旗舰性能飞跃,更高能效
天玑 9000 率先采用台积电 4nm 先进制程, CPU 采用面向未来十年的新一代 Armv9 架构,包含 1 个主频高达 3.05GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核、 3 个主频高达 2.85GHz 的 Arm Cortex-A710 大核和 4 个主频为 1.8GHz 的 Arm Cortex-A510 能效核心,内置 14MB 超大容量缓存组合,为智能手机提供超乎想象的强大计算性能。
天玑 9000 搭载 Arm Mali-G710 旗舰十核GPU ,支持 LPDDR5X 内存,传输速率可达 7500Mbps ,支持双通道 UFS3.1 闪存,平台性能与能效提升的同时为全场景应用加速。
天玑 9000 集成 MediaTek 第五代 AI 处理器APU 590 ,采用高能效 AI 架构设计,充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,较上一代的性能和能效均提升 4 倍,为智能手机的拍照、视频、流媒体、游戏等万千应用提供高能效 AI 算力。
高性能 ISP 激活影像创造力
天玑 9000 搭载旗舰级 18 位 HDR-ISP 图像信号处理器 Imagiq 790 ,3 颗 ISP 处理速度高达每秒 90 亿像素,最高可支持 3.2 亿像素摄像头,将计算摄影提升至全新高度。
天玑 9000 在业界率先支持三个摄像头同时处理 18 位 HDR 视频,且三摄均支持三重曝光,并行拍摄举一反三,满足手机视频创作者对专业影像的创造力和生产力需求。
天玑 9000 内建 MediaTek 全新的 AI Video 视频引擎,通过创新的路径架构,降低视频拍摄占用的带宽,让预览拥有所现即所见的低延迟表现。在高速抓拍和暗光场景下,结合 AI-NR 2.0 智能降噪技术,还可实现清晰、高动态范围和出色的降噪效果。
进化的次世代移动游戏体验
在新一代旗舰 Mali-G710 十核 GPU 的加持下,天玑 9000 拥有强悍的游戏性能,为智能手机带来次世代图形处理速度。结合全新升级的 MediaTek HyperEngine 5.0 游戏引擎,在智能调控引擎、网络引擎、画质引擎、操控引擎四大核心特性上,再次带来移动端游戏体验的全面进化。
HyperEngine 5.0 的智能调控引擎可通过场景、内容、系统多维度降低游戏运行功耗:AI-VRS 可变渲染技术可自动侦测画面场景特征,动态调整局部渲染,优化功耗;根据游戏内容进行 CPU 线程优化,充分发挥多核能效优势,提升 CPU 多工效率;支持智能动态稳帧技术,通过温度预测决策系统调配,让游戏稳帧更流畅。
MediaTek 持续致力于图形领域的技术研发,HyperEngine 5.0带来 MediaTek 移动光线追踪双引擎,充分发挥 GPU 渲染能力的同时,结合异构硬件加速器,实现画面降噪的图像后处理,以更低的功耗带来媲美真实的移动端游戏画质。
天玑 9000 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO ,蓝牙 5.3 和蓝牙 LE Audio 新一代无线网络连接,在 MediaTek FastPath 快速通道、智能天线 2.0 、Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰、5G 高速通道等多项 HyperEngine 5.0 网络优化技术的加持下,急速、稳定、低延迟的游戏网络体验一应俱全。
此外,天玑 9000 支持 180Hz FHD+ 显示刷新率的同时,还支持可变刷新率技术,屏显同步大幅度改善延迟,触屏更快响应。
新一代 R16 5G 调制解调器
天玑 9000 在 5G 通信方面延续了行业领先地位,集成 MediaTek M80 5G 调制解调器,符合 3GPP R16 标准,支持 Sub-6GHz 5G 全频段网络。天玑 9000 支持 3CC 多载波聚合, 300MHz 下行速率理论峰值达 7Gbps ,且率先支持 R16 超级上行,包括补充上行和上行载波聚合两种技术方案,5G 速率更快。
在天玑 9000 上,MediaTek 5G UltraSave 2.0 省电技术和双卡技术也再升级,不仅大幅降低 5G 通信功耗,还率先带来多制式双卡双通技术,支持双 5G 和 4G 的多种组合,让通话时刻在线。
臻彩画质尽呈眼前
天玑 9000 率先支持 8K30 AV1 HDR 视频格式,全链路 10bit 和 P3 广色域色彩,以及 HDR10+ ADAPTIVE 、菁彩 HDR Vivid 等HDR 标准,全链路 HDR10+ 让画质更出彩。结合 MediaTek MiraVision 790 移动显示技术,智能调整屏幕显示和视频串流,通过软硬件优化带来更出色的视觉效果。
采用 MediaTek 天玑 9000 旗舰 5G 移动平台的终端预计将于 2022 年第一季度上市。
LATEST NEWS
最丨新丨消丨息
点击加入 MediaTek 大家庭
MediaTek 举办天玑旗舰战略暨新平台发布会
MedaiTek 与 AMD 打造 AMD RZ600 系列 Wi-Fi 6E 模块
原文标题:MediaTek 发布天玑 9000 移动平台,携创新科技步入旗舰新世代
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
