基于单片微波集成电路的极低噪声可编程分频器HMC862LP3
新品快讯
31人已加入
  基于单片微波集成电路的极低噪声可编程分频器HMC862LP3E 和HMC905LP3E,非常适用于100MHz~15GHz 的测试仪器,实验室系统及各种军事应用的信号生成模块。
  HMC862LP3E 和HMC905LP3E 是SiGe 的BiCMOS 工艺SMT 封装的低噪声可编程分频器。HMC862LP3E 输入频率在100MHz~15GHz 时可通过编程进行
  N=1,2,4,8 分频;HMC905LP3E 输入频率在400MHz~ 6GHz 时可通过编程进行
  N=1,2,3,4 分频。
  在宽频率范围内,HMC862LP3E偏移频率大于100kHz处的相位噪声低于-153 dBc/Hz,其灵活的分频比适用于高性能宽带通信系统。
  单端HMC905LP3E 输出功率可达6dBm,偏移频率大于100kHz 时单边带相噪声低至-158 dBc/Hz,50%占空比,适用于低噪时钟生成,本振生成,本振驱动的应用场合。HMC905LP3E的偏压可配置,输出功率可控制并且有省电模式。
  HMC862LP3E 和HMC905LP3E启动迅速,输入输出端隔离良好,两者均可工作在-40℃~+85℃,采用3×3mm QFN 形式的SMT 封装,符合RoHS。
