Qorvo® 推出首款单个模块即可支持5.1至7.1GHz频段的FEM,从而简化Wi-Fi 6E系统设计
RF/无线
1851人已加入
  提高三频段 WI-FI 6E 功能,并为 CPE 企业级网关和接入点提供领先的吞吐量
  中国北京 – 2022 年 1 月 11日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出首款覆盖 5.1 GHz 至 7.1 GHz 频段的宽带前端模块 (FEM), 用于CPE。Qorvo的新宽带QPF4730可以为Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E企业解决方案提供全频支持。
Qorvo
  在前几代Wi-Fi路由器中,由于现有解决方案的窄带性质,每个无线电被固定在一个特定的频率上。为了实现宽带操作,制造商目前必须放置一个5GHz前端模块、一个6GHz前端模块和开关元件。QPF4730灵活地提供全面的高频段支持,同时减少Wi-Fi 6E升级所需的电路板空间。这提高了整体系统的性能、容量和灵活性。
  Qorvo技术营销总监Tony Testa说:“Qorvo最新的FEM经过优化,可以在5GHz、6GHz或两者上运行,以最大限度地提高系统容量和吞吐量,而这是现有 CPE 设计无法实现的。QPF4730 是新产品系列中的首款产品,该产品系列可满足 Wi-Fi 6E 信道的工作和架构灵活性要求,并将适用于家庭网关路由器和网状系统的解决方案。”
  QPF4730提高了Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E架构的效率,并针对以太网供电(PoE)进行了优化,提高了服务质量(QoS)、范围和吞吐量。这一解决方案最大限度地提高了用户容量,并利用了全部可用频谱。它还使制造商能够设计出比当前网关更小的外形尺寸,以满足用户对更紧凑、更时尚、更高效设计的期望。凭借其扩展的频谱,Wi-Fi 6E提供更高的吞吐量,同时为家庭、校园和企业环境中的更多客户连接提供服务。
  Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商,这些设备支持 Wi-Fi 以及物联网低功耗 ZigBee、Thread、Bluetooth® Low Energy 和 UWB。
