高压放大器应用:超声椭圆振动装置研究
今日头条
1191人已加入
超声椭圆振动切削是指在切削加工过程中借助二维超声振动在刀尖处合成超声频的椭圆振动轨迹,实现对材料去除的一种方法,其加工机理不同于普通切削和一维超声振动辅助切削。超声椭圆振动切削可通过降低切削力等改善切削区的热力作用,且利用超声椭圆振动可实现分离式切削的特性,可促进等离子体快速进入切削区的新生表面进行改性。
超声椭圆振动切削装置由驱动系统和振动系统构成的。驱动系统的主要作用是产生可控的超声波信号,并驱动振动系统产生超声频的机械振动。一般双通道信号发生器产生两路超声波信号,经高压放大器放大后驱动振动系统的方案。信号发生器输出的信号功率、幅值较低,所以需要经高压放大器将信号放大后才能驱动振动系统。
超声椭圆振动切削装置及振动特性研究有利于稳定材料在加工过程和提高加工质量。AigtekATA-7000系列高压放大器被广泛的应用于超声椭圆振动切削装置驱动系统中,其最大输出电压6KVp-p,最大输出电流 30mAp,频率DC~5KHz。满足不同驱动指标的需求。
高压放大器还被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,助力我国的科研事业的快速发展。 以上就是高压放大器在超声椭圆振动切削装置及振动特性研究中的应用,如果您对更多内容感兴趣的话,请持续关注Aigtek安泰电子。
审核编辑:符乾江
