电池专用纳米氧化锆
电池材料
6人已加入
电池专用纳米氧化锆粉体,具有纳米颗粒尺寸细、粒度分布均匀、无硬团聚和很好的球形度。生产中做到了精确控制各组分含量,实现不同组分之间粒子的均匀混合,严格控制颗粒尺寸、形态和结构,保证了产品的质量。利用本品掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。
纳米氧化锆电池由固态氧化锆电解质(绝大部分为钇稳定氧化锆粉体,简称YSZ)和两个铂电极所组成。钇稳定纳米氧化锆粉体因具有较高的氧离子电导率和氧化还原气氛中理想的稳定性,作为一种理想的电解质,在固体氧化物燃料电池领域得到了广泛应用。具有良好的市场应用前景及商业价值。
技术指标:
项目        指标
型号        VK-R50YD
外观        白色粉末
晶相        8YSZ立方相
ZrO2含量,       %                                                   86.5
Y2O3含量,       %                                                  13.5±0.3
表面处理剂                                                            0.1%   电池专用处理剂
灼烧失重,      %  ≤                                                0.85
平均粒径,      nm                                                   50nm
应用特性:
1、电池专用纳米氧化锆(YSZ)被广泛用于制作固体氧化物燃料电池(SOFC),氧传感器及微电  子设备.
2、电池专用化纳米氧化锆在高温条件下具有较高的氧离子电导率,优良的机械性能以及氧化还原良好的稳定性.
3、电池专用纳米氧化锆覆盖或弥散于合金表面后还可产生活性元素效应,显著改善合金的抗高温氧化性能并大幅度提高氧化膜的粘附性.
4、纳米氧化锆作为一种理想的电解质已被广泛地应用于固体氧化物燃料电池中。用于传递反应产生的氧离子,在800~1000摄氏度的高温,离子可以通透陶瓷材料。
5、纳米氧化锆是目前使用最多的电解质材料,YSZ结构和性能的长期稳定对固体氧化物燃料电池系统的可靠性至关重要。
6、用电池专用纳米氧化锆改进制作的氧化锆氧浓差电池型检测器,可以有效的延长产品的使用寿命、提高准确性、减少维护量。
