称重传感器是什么设备
传感器
287人已加入
  称重传感器是什么设备
  称重装置
  称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式,称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类。
  旧国标将应用对象及使用环境条件完全不同的“称重”和“测力”两种传感器合二为一,对于试验与评价方法未进行区分。旧国标共有21项指标,均在常温下进行试验;并用非线性、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度附加误差及额定输出温度附加误差6项指标中的最大误差,可以来确定称重传感器准确度等级,分别用0.02、0.03、0.05.。。。。.1.0表示。
  为了使PLC在工厂连接称重传感器,通常有两种方法来实现它:
  1、为什么在使用称重传感器,辅助仪表和PLC的模拟输入时需要添加辅助仪表?由于传感器因物体的重量而弯曲以产生mv电平的电压信号,因此PLC无法直接读取它,因此需要使用辅助仪表进行转换。
  2、最准确也是最昂贵的方法是使用称重传感器和PLC称重模块进行测量,这种方法是最准确的,因为PLC无损失地连接到其自己的模块,并且该方法的读取速度也非常快,可以在各种复杂的场合中使用。
  作为精确的测量单位,必须谨慎使用,否则可能导致测量不准确甚至损坏。安装时需要非常小心,否则很容易损坏传感器。
  电工天下,友声称重郭先生综合整理
  审核编辑 :李倩
