称重传感器技术发展特点及快速发展的原因
传感器
287人已加入
  称重传感器的工作原理是在被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号,考虑到不同使用地点的重力加速度及空气浮力对转换的影响,称重传感器的性能指标主要有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性与灵敏度温度特性等。
  在各种衡器和质量计量系统中,一般用综合误差带来综合控制传感器准确度,并把综合误差带与衡器误差带联系起来,以正确选用对应某一准确度衡器的称重传感器。
  国际法制计量组织(OIML)规定,传感器的误差带占衡器误差带的70%,称重传感器使用知识的线性误差、滞后误差及在规定温度范围内由于温度对灵敏度的影响所引起的误差,不能超过误差带。这就允许传感器制造厂对构成计量总误差的各个分量进行调整,由此可以获得期望的准确度。
  剪切梁式称重传感器原理是弹性体受力的作用后,不只需要测量正应力,还有由剪切力引起的切应力。但切应力本身测量不出来,它只可以产生于与工字梁中心轴 线成45“的互相垂直的主应力,即产生于由切应力而引起的拉伸应力及压缩应力。所以,把4片应变计分别贴在工字梁腹板的两面,与中心轴线成45度的相互垂直的位置上。
  国外称重传感器技术发展特点及快速发展的原因:
  (1)、重视基础技术、基础工艺和共性关键技术的研究,作到基础研究与预先研究并行;共性关键技术研究与应用技术研究并行;典型产品开发与产品工程化并行。保证基础技术与基础工艺(电阻应变计、应变粘结剂、补偿元器件、防护与密封材料等)一直处于世界领先地位。
  (2)、重视基础设施建设和制造技术、制造工艺的研究与应用。配置优良的工艺装备和检测仪器,特别是智能化工艺设备,作到工艺装备最先进;
  (3)、描准世界称重传感器技术的发展潮流和战略前沿,确定研究课题和产品开发方向。重视新产品和自主知识产权产品的开发,增强核心竞争力。其技术创新和新产品开发的标准是:具有较高的技术先导性,工艺先进性,市场扩散性,效益增殖性。使技术与工艺始终处于世界领先地位。
  (4)、重视称重传感器的可靠性设计、控制与管理,严格设计符合性控制和工艺可靠性控制,努力使工艺兑现率达到百分之百。
  (5)、重视市场竞争,加强市场调查与分析,快速响应市场。21世纪的市场竞争,是以市场响应速度为焦点,以改进和创新产品为基础。
  (6)、重视相关法规和规程的学习,全面理解并认真执行,保证生产的每一个产品都符合要求。
  称重传感器技术参数有额定荷载,允许使用负荷,极限负荷,灵敏度,非线性,重复性,允许使用温度,零点温度影响,输出灵敏系数的温度影响,输出阻抗,输入阻抗,绝缘阻抗,允许最大激励电压,滞后,蠕变和蠕变恢复,密封防护等级,电缆长度。
  电工天下,广州南创综合整理
  审核编辑 :李倩
