CDMA技术
移动通信市场发展趋势
移动数据业务占整个移动网络运营商总收入的比重逐年增大,已经成为各一流运营商一较高下的关键业务。同时,移动语音业务等传统移动通信业务的ARPU值增长缓慢甚至略有下滑,各移动运营商后续的发展重心都不约而同地转到移动数据业务上来。以北美顶尖CDMA移动运营商Verizon为例,其2009年年报显示,无线数据业务收入增长49%,已经占其无线总业务收入的25.7%。而且,随着智能终端的市场扩大,后续无线数据业务的增长空间非常巨大,无线带宽需求以每年一倍的速度增长。与此同时,传统语音业务的ARPU值,增长十分有限,语音用户增长主要通过并购实现。所以,我们认为,移动数据业务,尤其是无线宽带数据业务是未来拉动无线运营商业绩增长的强劲引擎。LTE由于其开放的标准体系,发展良好的产业链,以及扁平化网络结构带来的高带宽、低时延的技术特性,已成为下一代移动网络主流的演进方向。
CDMA向LTE演进趋势
从实际的业务部署以及用户发展来看,CDMA网络向LTE网络的演进应该是一个渐进发展的过程。据CDG预测,4G用户与3G用户的发展有一个长期的共存期。
我们认为,CDMA向LTE的演进,是逐步发展的过程。CDMA 1x/DO Rev.A网络,先演进到EV-DO
Rev.B,满足当前的用户需求,等到部署LTE条件具备后,在城市热点地区部署LTE网络,再逐步扩大覆盖范围。二者优势互补,CDMA网络提供中低速率的广覆盖,LTE网络提供高速率的热点覆盖,二者长期共存。
中兴通讯SDR Uni-RAN解决方案
平滑演进,在接入网方面,就是要求充分利用现网基站设备,做到演进时能共站址(零占地)、共传输、共射频天馈系统。作为全球出货量最大的CDMA设备供应商,中兴通讯在下一代软基站系统的研发中,充分考虑了CDMA网络向LTE演进的平滑性,最大程度保护客户的投资。
平台化解决方案,最小升级成本
中兴通讯Uni-RAN解决方案采用先进的SDR技术,支持包括CDMA、GSM、WCDMA、TD-SCDMA及LTE等不同制式产品。通过SDR技术,网络升级和演进只需添加或更换基带处理板,其余通过软件配置的方式即可实现。中兴通讯在业界率先在BBU产品中使用了MicroTCA平台技术,该技术可使基站具有更好的可扩展性和更高的可靠性,能满足更长时期无线网络的升级和演进需求。而且,统一且标准化的平台能缩短新产品研发周期,并有效降低研发费用。
为使运营商在升级到下一代移动网络的过程中,尽量保证技术上的平滑演进和最大限度降低TCO,在网络成本比例最高的无线接入网(RAN),中兴通讯Uni-RAN方案采用统一的SDR软基站平台,可同时支持不同的无线技术。
业界最高集成度,节省站址空间
Uni-RAN方案创新之处在于,仅用了一个接入网(RAN),解决了网络扩展和无缝演进的问题,做到演进过程中双网共存、共站址、共传输、共天馈、共网管系统。另一方面,它能延长系统服务寿命,减少投资风险。
室内一体化宏基站方案、室外分布式基站方案都是基于同一平台的多模基带单元BBU以及射频单元(包括室内射频单元RSU、室外射频单元RRU),都可以平滑升级到LTE,如图1所示。
图1 基带部分CDMA 在集成度上为业界最高水平,CDMA 共传输,提升传输效率 Uni-RAN方案支持CDMA 共射频单元,有效提升容量 CDMA与LTE共站时,射频部分如果处于相同频段,可以共用射频单元(如图2所示),减少合路插损约3dB,提升系统空口容量约5%。
图2 CDMA 共网管,降低网络维护难度 中兴通讯Uni-RAN采用统一网管平台,统一部署。不同制式集成在统一网管管理,降低网管系统部署复杂度,降低多制式网络管理难度,有效提升网络维护,管理效率。其统一网管架构如图3所示。
图3 CDMA 绿色节能,节省OPEX 射频部分是基站主设备中耗能最大的,约占总功耗的80%,在中兴通讯Uni-RAN方案中,CDMA与LTE同频段共用射频单元,射频单元的数量减少了一半,减少了50%的能耗。同时,中兴通讯Uni-RAN的功放部分,综合使用了CFR(Crest Factor Reduction)、DPD(Digital Pre-Distortion)、Doherty技术,商用环境下的功放效率超过35%,比传统机型总体节能30%以上。以北美商用环境为例,单站1年能节省电费1000美元,如果按10000个基站计算,1年节省的电费为1000万美元。 中兴通讯顺应各主流CDMA运营商无线网络演进的趋势,深刻理解客户需求,推出CDMA向LTE平滑演进的Uni-RAN解决方案,在设备共模集成度、传输合一、网管合一、节能减排等方面充分考虑客户需求,做到了以最低的CAPEX、OPEX,最快的部署速度演进到LTE。
