雷达移动式测速仪的特点是什么
今日头条
1194人已加入
雷达移动式测速仪,其工作原理就是当移动的车辆所接收到的电磁波存在频移的效应,而雷达移动式测速仪就是根据所接收到的反射波频移量,通过计算从而测速出移动中的物体,它的运动速度因此雷达移动是测速于具有以下这些特点,接下来就由威尔小编来给大家简单的介绍一下。
使用雷达移动式测速仪所发出的激光光束照射面积比较大,所以说使用雷达更加容易捕捉到,所检测的目标并不需要准确地进行瞄准雷达。移动式测速仪可以直接安装在巡逻车上,在运动的过程中就能够检测出车辆的速度是目前检测车辆速度非常重要的一个组成部分,使用雷达在运动过程中所检测车辆的速度误差可以低于每小时2千米,并且能够满足目前交通违章处的查询要求。
雷达所发出的电磁波数是有一定的张角的,所以说有效的检测距离相比激光测速来说更加近其有效距离达到800米。雷达移动式测速仪,其发射的波束张角是一个比较重要的技术指标,如果张角越大,那么所检测到的速度准确率就越会受到影响,反而言之所受到的影响会更小。
在测速过程中如果雷达移动式测速仪放置的位置不准确,比如说当地势属于非平原状态时,会使得车辆的读数被其他车辆的速度所替代,往往会造成一些误差,如果在被测试车辆旁边还有反射能力更强的物体存在,那么被检测的雷达只能够检测到反射能力比较强的物体会受到干扰。
如果在公路上有两辆车辆一起行走的过程中,使用雷达移动式测速仪是没有办法分辨出究竟是哪一辆车辆超速了,如果被测量的信号经过多次反射之后,利用雷达移动式测速仪所检测出来的结果可能存在错误,因为无线电波会导致测速的雷达出现干扰,从而使得所检测出来的结果失真,使用雷达感应器也能够侦查到雷达移动式测速仪很难够侦查到的激光测速仪的存在。
移动式测速与功能比较多用化也有比较简单的款式,只是单纯为了检测车辆的速度,不过也有功能齐全一点的,比如说能够带有打印或者抓拍功能的移动式测速于,从而大大地方便了工作人员的劳动强度,并且还可以手持非常的方便。
审核编辑:符乾江
