医院温度采集专用lora网关的详细介绍 方案需求
药品标示的贮藏条件要求,分别储存于冷库(2-10℃)、阴凉库(20℃以下)或常温库(0-30℃)内,各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。疫苗的保存温度需要在2--8度之间,避光保存的,离开冷藏后在现在的室温下,不会超过半个小时疫苗就会失效的。血液的主要成份是蛋白质,在常温下会变性坏死的,特别是血液里面的各种细胞是有活性的。
冰箱温度监控系统
本系统主要监测医院/药企/疾控中心的冰箱,冰柜温度保证药品、疫苗、血液、检测样本等存储安全。
目前国内多数是用温度计温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测,并且要人工上下午做温度记录,费时费力,如出现紧急情况无法及时解决,且容易造成不必要的损失。
冰箱温度监控系统目的
金鸽针对医用冰箱对温度存储要求设计了”医药冰箱专用温度监控系统”对疫苗/血液/药品/检测样本的存储安全提供了全自动化的升级。
通过温度的自动测控技术和数据通讯技术实现对冰箱的温度进行的24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;
根据设置的温度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温度历史情况和实况; 最终达到对冰箱的集中控制,实现冰箱的温度的实时在线监管。
冰箱温度监控系统介绍
系统组成
监控系统由温度、温度传感器、无线通信设备、监控系统软件等部分组成。可以选配液晶显示器,放于监测中心或其它位置,便于温度数据的查看或作为公共信息看板使用。
通过监测系统,对监测区域内的每个监测对象(冰箱)进行实时监测与管理,当有超过安全范围的温度情况发生,系统通过现场声光报警、远程短信报警等多种方式时间向相关人员发送报警,以达到时间发现问题并及时解决问题,将出现问题所产生的影响减小到最小,将风险消灭在萌芽状态。
金鸽冰箱温度监控系统优势
1.测温范围广/精度高
常见的低温冰箱一般分为 -20度,-40度,-90度 -110度,-140度, 本系统测温范围为:-200~800℃温度精度:-40℃至+80℃(标准传感器) -55℃至+125℃(低温传感器) 0℃至+400℃(高温传感器)
测量精度(根据传感器类型):±0.05℃至±0.5℃
2.多级报警 ,报警记录
上限报警,下限报警,上限与下限超区间报警,以及恢复报警
3. 自动记录便于查询
实时自动记录温湿值,可自动生成历史记录报表与曲线。可查询任意时段,任意被测点的温度值与温度曲线图。完整且灵活记录打印;有选择性的打印客户所需的历史数据并可以用EXCLE表格导出。
5.多种组网,灵活组网
485总线、以太网、GPRS无线网络、LORA/NB通讯方式,不同现场可选择其中一或多种组网方式,实现灵活组网、方便组网,实现系统构架的简便化、实用化。
疾控中心温度监控系统软件介绍
金鸽科技采用物联网监测平台,采用该平台,每个用户无需再搭建自己的平台,只需要采用物联网温度终端设备即可方便实现,对自己企业的冷链运输存储环境的温度监测。用户只需要免费下载一个APP或者登陆微信,通过注册登录自己的账户,即可对自己的设备进行无忧操作管理。历史数据的查询,冷链运输环节的GPS定位查询,历史运行轨迹查询。由于监测数据是存放到了云服务器上,数据可靠性及真实性得到好的保障。同时,用户省掉了繁琐的系统维护工作,使对于电脑或电子没有任何专业知识的人也能很好的使用这套系统进行冷链的环境管理和监测。
温度监测由金鸽科技自主开发,满足疾控中心综合监控要求。
1、系统软件功能
实现对监测区域的温度实时监测、声光报警、短信报警、本地及指定地点的声光报警。 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据导出EXCEL等。
2、丰富的软件图形界面
专用软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定的特点,按监测单位来实现各区的数据监测,总控中心与各区域分权限管理。
3、功能完善的报警机制
灵活设定上下限报警数值, 超限声光报警、短信报警等。
4、软件参数设置
可以修改监测单位的属性、被测名称、报警值、手机号码、数据导出时间间隔等等。
5、系统远程监管条件。
远程访问监控软件(需要通过授权方可访问),轻松实现与政府主管部门监控系统联网,实时稳定不间断上传监测数据。
6、系统升级、系统扩展、维护方便
模块化的设计,便于硬件设备扩展、软件升级、日常维护及相关服务。
7、综合监管:一套软件将室内温度、冷藏箱冷柜温度、冷库温度等据有需要监管的设备全都监管起来,功能丰富、管理方便。
审核编辑:符乾江
