ESD静电二极管在VDSL端口的防护应用
今日头条
1193人已加入
VDSL(Ver y-high-bit-rate DigitalSubscriber loop)超高速数字用户环路,简单地说,VDSL 就是 ADSL 的快速版本,从技术角度而言,VDSL 实际上可视作 ADSL 的下一代技术,其平均传输速率可比 ADSL 高出 5至 10 倍。
VDSL 能提供更高的数据传输速率,可以满足更多的业务需求,包括传送高保真乐和高清晰度电视、是真正的全业务接入手段,由于 VDSL 传输距离较远(传输距离通常为 300 米 ~1000 米),户外走线易受感应雷击及其它感应过电压的干扰而影响产品的工作。
此方案采用多级防护,前端采用通流能力强的陶瓷放电管泄放大电流,中间加PPTC 做退耦,次级使用 TSS(结电容较低)器件,隔变后再增加一级小功率 ESD 器件做精准钳位防护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,使其适用于各种工业级产品。
ESD
审核编辑:符乾江
