CS5801AN规格书|CS5801AN中文设计说明
今日头条
1194人已加入
1.概述
CS5801AN是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。
嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
CS5801AN适用于多个细分市场和显示应用,如便携屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
转换器
图1-1 CS5801AN方框图
2.CS5801AN特性
综述
HDMI规范v2。0b兼容接收机,每个通道的数据速率高达6-Gbps
VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容发射机
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4兼容发射机
支持HDCP1.4和HDCP2。3个芯片上的钥匙
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式32位RISC-V
只需要一个晶体就可以产生所有的定时
HDMI数字输入
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
eDP/DP输出
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4.支持高达HBR2(5.4Gbps)的4车道输出
支持6、8、10bpc、RGB输出
支援助理
支持1Mbps辅助通道
嵌入式微控制器
32位RISC-V核
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
支持一个UART进行调试
电力与技术
3.3V/1.2V电源
所有引脚的HBM 6-KV
3.CS5801AN引脚定义
3.1CS5801AN引脚分配
图3-1 CS5801AN引脚布局
转换器
3.2CS5801AN引脚说明
表3-1 CS5801AN引脚定义
4.CS5801AN电气规格
4.1CS5801AN绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。参考第4.2节了解功能
操作极限。
转换器
表4-1CS5801AN绝对最大条件
1.最多可保证260°C,焊接时间最多为8秒。
4.2 CS5801AN操作条件
表4-2正常运行条件
转换器
4.3 CS5801AN电气规范
表4-3直流电气规范
转换器
5 CS5801AN包装规格
图5-1 CS5268AN封装外形图(QFN68引线8x8mm2)
表5-1包装尺寸
转换器
6订购信息
可以使用表6-1中的零件号订购CS5801。详情请咨询销售部。
表6-1 CS5801订购信息
转换器
表6-2 CS5801标记信息
图6-1 CS5801标记
转换器
审核编辑:符乾江
