西门子S7-200 PLC接地和接线的详细说明
今日头条
1194人已加入
对于所有的电器设备,接地和接线是非常重要的,它能够确保系统具备最优的操作特性,同时能够为系统提供更好的电子噪声保护。
在接地和接线之前,必须先确保设备的电源已被切断,也要保证与该设备相关的设备电源已被切断。在对S7-200及其相关设备接线时,必须确保遵守所有有效的电气编码规则。安装和操作要符合所有有效的国家或地区标准,并应与同地区的权威机构保持联系,以确定哪些标准符合特殊需要。
在设计S7-200系统的接地和接线时必须考虑安全因素。S7-200操作不当可能造成它所监控的设备的误动作。这种误操作有可能导致死亡或者严重的人身伤害和设备损坏。因此,需使用独立于S7-200的急停功能、机电互锁或者其他冗余的安全措施,并应该执行所有的安全规定以避免人员伤害和设备损坏。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
(1)隔离指导
S7-200的交流供电和I/O点与交流电路之间的隔离为1500V AC,这些隔离应被检验并证明可以作为交流线与低压电路之间的安全隔离。所有与S7-200相连的低压电路,例如24V供电,必须与交流线和其他高压电路之间有安全隔离,符合各种安全标准,这些安全标准包括国际电子安全标准、SELV、PELV、ClassⅡ或者其他安全标准。
使用与交流电路不隔离或者单隔离的电源给低压电路供电时,会在安全电路,例如通信电路或者低压传感器电路中产生不安全电压。这种高电压会导致严重的人身伤害或者死亡和设备损坏。只有使用高电压到低电压的变换器,才能保证电路安全。
(2)接地指导
最佳的接地方案是要保证S7-200及其相关设备的所有公共点在一点接地。这个单独的接地点必须直接连接在大地上。为了提高电子噪声保护特性,建议将所有直流电源的公共点连接到同一个单一接地点上。同样,建议将24V DC传感器供电的公共点(M)接地。所有的接地线应该尽量短并且有较粗的线径(1.50mm2或者14AWG)。选择接地点时,应当考虑安全接地要求和对隔离器件的适当保护。
在设计S7-200的接线时,应该提供一个单独的开关,能够同时切断S7-200 CPU、输入电路和输出电路的所有供电;提供熔断器或断路器等过流保护装置来限制供电线路中的电流,也可以为每一路输出电路都提供熔断器或其他限流设备作为额外的保护。在有可能遭受雷击浪涌的线路上安装浪涌抑制器件。避免将低压信号线和通信电缆与交流电线和高能量快速开关的直流线设计在同一个走线槽中。使用双绞线并且用中性线或者公共线与能量线或者信号线相配对。
导线尽量短并且保证线粗能够满足电流要求,端子排适合的线粗为1.50~0.5mm2(14AWG~22AWG)。使用屏蔽电缆可以得到最佳的抗电子噪声特性。通常将屏蔽层接地可以得到最佳效果。当输入电路由一个外部电源供电时,要在电路中添加过流保护器件。如果使用S7-200 CPU上的24V DC传感器供电电源,则无需额外添加过流保护器件,因为此电源已经有限流保护。
大多数的S7-200模块有可拆卸的端子排。(手册中标明了哪些模块有端子排)。为了防止连接松动,要确保端子排插接牢固,同时也要确保导线牢固地连接在端子排上。为了避免损坏端子排,螺钉不要拧得太紧。螺钉连接的最大扭矩为0.56N·m。为了避免意想不到的电流流入系统,S7-200在合适的部分提供电气隔离。当设计系统走线时,应考虑这些隔离。手册中给出了电路中包含的隔离及它们的隔离级别,级别低于1500V AC的隔离不能作为安全隔离。
审核编辑:符乾江
