PLC编程系统抗干扰接地设计
今日头条
1194人已加入
在设计整个控制系统之前,最好考虑干扰接地。设计各种控制接线图时考虑接地干扰,良好的接地具有以下功能:
(1)正常情况下,控制器和控制柜与大地之间存在电位差,良好的接地可以减少电位差引起的电源干扰电流。
(2)混入电源箱输入/输出信号线的干扰可通过接地引入地面,减少干扰的影响。
(3)良好的接地可以防止泄漏电流引起的感应电压。
(初学者可以结合plc视频教程来学习)
设计接地时,应注意以下几点:
(1)采用单独接地方式,接地电阻应小于100ω;
(2)接地线应尽可能粗,一般接地线大于2mm
(3)接地线应尽可能靠近控制器,连接线与控制器的距离不应超过50m;
(4)连接线应尽量避开高压电路的电线。如果不是,应该垂直相交,尽量缩短平行直线的长度。
硬件设计完成后,检查无误,进行现场安装,为软件调试做准备。
审核编辑:符乾江
