电动车的电机线圈发黑是被烧毁了吗
  电机线圈发黑是被烧了吗?
  在电动车的电机与其刹车片之间是存在缝隙的,如果刹车时产生的黑色磨削的侵入,就会看到线圈发黑。线圈的这种发黑是一擦就能掉的,而擦掉后露出的是棕红色的绝缘漆。所以不一定是烧坏了。
  如果擦不掉,倒是有可能是烧坏了。你可以用兆欧表去测量电阻验证一下。如果电阻大于0.5兆欧,不影响使用。因为电压只得48V,按每V100欧计算,大于0.048兆欧其实也是能用的,只是不太安全了。
  所以,电机线圈发黑不一定是烧毁了,电机线圈发黑也有可能是电机过载导致工作时线圈温度过高,绝缘也会有一定的老化或碳化;也有可能是电机的质量太差。当然也不排除是电流过大。
  本文综合整理自独角戏33埈、qinxp888、斜阳紫烟、兆颜骏SO
  审核编辑:刘清
