手机维修
*********诺基亚暗码大全*******
暗 码 用 途 备 注
*#06# 查询IMEI号码 所有手机通用
*#7370# 格式化手机 Series 60手机专用
*#7780# 恢复出厂设置 Series 60和Series 40手机通用
*#0000# 查询当前软件版本号 所有手机通用
*#7760# 查询生产线号码 Series 40手机专用
*#2820# 查询蓝牙设备地址 Series 60和Series 40手机通用
*3370# 激活EFR 部分型号的手机可用
#3370# 关闭EFR 部分型号的手机可用
*4720# 激活HFR 部分型号的手机可用
#4720# 关闭HFR 部分型号的手机可用
*#9272689# 查询总通话时间 仅限6630
*#92702689# 进入数据模式 Series 40手机专用
*#7370925538# 为手机上锁 Series 60手机专用
一、*#06#:显示IMEI码
二、*#0000#:显示软件版本 (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#) 第一行--软件版本; 第二行--软件发布日期; 第三行--手机型号
三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单
第一屏表示 - 手机出厂时间:1197(月月年年);
第二屏表示 - 串号和IMEI;
第三屏表示 - 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次 (但一经输入就能再作更改,日期会被永久记录)
第四屏表示 - 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。
第五屏表示 - 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。 如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试: 1).6232(OK):显示制造的月和年 2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年 3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置 4).9268(OK):显示系列号 5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次) 6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
四、速率编码 *3370#或*efr#:开启(EFR全速率编码 #3370#或#efr#:关闭全速率编码 (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电) *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码 (话音质量降低,但可延长电池大概30左右使用时间,需网络支持) 键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
五、SIM卡锁信息 *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示""SIM CLOCK STOP ALLOWED"" or ""SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED"",这取决于你的SIM卡。 SIM卡锁信:包括四种不同的锁 1).国家锁--锁指定的国家 2).网络锁--锁指定的网络 3).供应商锁--锁服务提供商 4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
六、查询手机是否锁频 首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现""+"";连续按*键三次即出现""p"";连续按*键四次即出现""w""。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。 #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码 #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码 #pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码 #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
七、电源按键 轻电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
八、查看手机状态 操作指令:#pw+(mastercode)+X# (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。 SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。 1).VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A 2).CHRG CTRL CHARGER CONTROLPWM 32Khz 3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V 4).SGND SIGNAL GROUND 5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V 6).MBUS 9600 B/S 7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S 8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S 9).L_GND CHARGER / LOGIC GND 九、NOKIA 9000/9000i 1).显示IMEI号:*#06# 2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面 3).显示制造星期和年: *#3283# 4).电话类型: G8
十、5110锁码机解码 操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 -> 键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
十一、更换当前号码 按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。 十二、6110在待机画面显示名字 选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
