PLC设计电气接线图的要求说明
今日头条
1193人已加入
在设计电气接线图时,应参考plc对电气连接的要求,并注意以下事项:
1.接线图的要求
电气接线图应能准确、完整、清晰地反映系统中所有电气元件之间的连接关系,正确指导和规范现场生产和施工,为系统的安装、调试和维护提供帮助。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
电气接线图不仅要与原理图一致,还要显示各电气元件的实际连接位置和连接要求,如线号、线径、导线颜色等。
电气接线图应逐一标明设备上各导管和导管中连接线(包括备用线)的数量、规格和长度,采用的外部保护措施(如金属软管的型号、规格和长度),所需的标准件(如软管接头和管夹的数量、型号和规格),以及接头(如插头的型号和规格),以便指导施工。
2.内部连接要求
PLC连接线的布局必须合理、规范,以减少和消除线路中的干扰,提高可靠性。原则上,连接线和电缆应根据电压等级和信号类型,采用“分层敷设”隔离,金属屏蔽密封。当输入/输出连接不能与电源线“分层”时,应尽可能使用屏蔽电缆,屏蔽层应接地。同时,输入信号和输出信号不在同一根电缆中,应使用单独的连接电缆。
不同电压、不同类型的信号线,或电源线和信号线,应尽量避免连接在同一端子板和同一连接器上;当不可避免时,应通过备用端子和备用引脚进行隔离,以防止连接线之间短路,减少线路之间的相互干扰。
系统模拟输入输出和脉冲输入输出所用的连接线必须是“双绞线”屏蔽线,条件允许时最好使用“双绞线双屏蔽”电缆进行连接。
使用隔离变压器时,隔离变压器与PLC电源之间的连接应尽可能短,以减少线路中的干扰。PLC的电源连接线应有足够的线径,以降低线路的压降;PLC的电源进线要“拼接”,防止高频干扰。PLC扩展单元的电缆易受干扰,其与电源线的距离应为30 ~ 50 mm。
系统的接地系统必须完整、规范、合理,连接线应有足够的线径,设备各控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共接地线。PLC控制系统中使用的屏蔽线应通过标准的“电缆夹”和其他装置良好接地。
3.外部连接要求
变频电机和伺服电机的电枢连接线应采用屏蔽电缆连接,以减少其对其他设备的干扰。
控制系统电气柜与设备的连接,以及接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属线槽等,应采取良好的保护措施。应用于外部保护,使其既有机械强度又有损伤保护措施和良好的屏蔽效果。
电气柜与设备之间的连接电缆、导管和线槽必须用安装螺钉、软管接头、管夹等部件固定好。
系统电气柜与设备的连接应考虑运输和拆卸的需要。对于设备中的独立附件,应采取安装连接器和接线盒等措施,确保这些独立附件与主机分离。
审核编辑:符乾江
