双麦远距离拾取降噪模块的简单介绍
今日头条
1195人已加入
一, 产品概述:
EN-46 是一款数字 DSP 远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
EN-46 模块采用高效降噪算法的 DSP 芯片, 针对稳态和非稳态噪音都有作用。
模块整个单元连接非常简单, 可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品, 无须考虑软件的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即可快捷处理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。
EN-46 为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 30cm-700cm的拾取范围。 主芯片采样频率为 16KHZ,常规模式工作电流为 15mA,降噪指标为 30-36db,在双麦近距离模式时,降噪指标可以达到 50DB。 可以有效解决各类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。
模块采用针座连接方式, 在已成型的产品中,可以通过插针连接方式迅速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。客户可根据实际使用方式而选择。
二, 应用领域:
主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
审核编辑:符乾江
