51开发板 程序1 单个LED闪烁
今日头条
1193人已加入
1、延时函数
void delay(unsigned int i)//大约延时10us
while(i--);
2、预处理命令
typedef unsigned char uint;(后面要加分号)
/*重新定义一些常用的关键词,可以增强程序的可移植性,因为在不同的编译软件上面,C语言的数据类型的关键词的位宽是不一样的。*/
eg: typedef unsigned char U8;// u8表示char类型占用8位;用U8 来代替unsigned char; typedef是一个关键字,表示重新定义
typedef unsigned int U16;//u16表示int类型占用16位;用U16 来代替unsigned int; typedef是一个关键字,表示重新定义
3、函数的定义
函数的定义:
返回变量类型 函数名(输入变量类型)
	函数体;
如:
unsigned char read(unsigned char addr)
	unsigned char dat;//定义一个变量存放返回值
	(do anything you want);//函数中的程序。
	return dat;//返回函数的返回值
4程序:单个LED闪烁
#include
typedef unsigned char u8;
sbit LED = P2^0;
void delay( U16 i)
 while(i--);
void main()
	while(1)
	   LED = 0;
	   delay(10000);
	   LED = 1;
	   delay(10000);
审核编辑:符乾江
