程序运行之后把自己删除的方法
编程实验
72人已加入
  近日看到网友询问如何实现程序运行之后把自己删除的方法,不知大家对木马甚么的兴趣实在太浓,还是想要这样的效果:用户只要一运行程序,可执行文件就没有了,可是程序还是在跑,胆小的只怕要喊"鬼呀!","老婆,快出来看上帝"甚么的
  。其实最典型的用法是写反安装程序. 闲来无事,Bear掰到一种还算巧妙的“删除自己”的方法。
  大家都知道,一般的程序运行的时候,可执行文件本身是被操作系统保护的,不能用改写的方式访问,更别提在本身还在运行的时侯删除自己了。在Lu0的主页上看到一种UNDOCUMENT的方法,通过改变系统底层的文件访问模式实现删除自己,那是实在功夫。我看了很是佩服。但是有没有一种用在MSDN上就能查到的函数实现呢?有!Jeffrey Richter给我们做了一个范例:
  DeleteMe.CPP
  Module name: DeleteMe.cpp
  Written by: Jeffrey Richter
  Description: Allows an EXEcutable file to delete itself
  #include
  #include
  #include
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE h, HINSTANCE b, LPSTR psz, int n) {
  // Is this the Original EXE or the clone EXE?
  // If the command-line 1 argument, this is the Original EXE
  // If the command-line >1 argument, this is the clone EXE
  if (__argc == 1) {
  // Original EXE: Spawn clone EXE to delete this EXE
  // Copy this EXEcutable image into the user's temp directory
  TCHAR szPathOrig[_MAX_PATH], szPathClone[_MAX_PATH];
  GetModuleFileName(NULL, szPathOrig, _MAX_PATH);
  GetTempPath(_MAX_PATH, szPathClone);
  GetTempFileName(szPathClone, __TEXT("Del"), 0, szPathClone);
  CopyFile(szPathOrig, szPathClone, FALSE);
  //***注意了***:
  // Open the clone EXE using FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE
  HANDLE hfile = CreateFile(szPathClone, 0, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTI
  NG, FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE, NULL);
  // Spawn the clone EXE passing it our EXE's process handle
  // and the full path name to the Original EXE file.
  TCHAR szCmdLine[512];
  HANDLE hProcessOrig = OpenProcess(SYNCHRONIZE, TRUE, GetCurrentProcessId());
  wsprintf(szCmdLine, __TEXT("%s %d \"%s\""), szPathClone, hProcessOrig, szPat
  hOrig);
  STARTUPINFO si;
  ZeroMemory(&si, sizeof(si));
  si.cb = sizeof(si);
  PROCESS_INFORMATION pi;
  CreateProcess(NULL, szCmdLine, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);
  CloseHandle(hProcessOrig);
  CloseHandle(hfile);
  // This original process can now terminate.
  } else {
  // Clone EXE: When original EXE terminates, delete it
  HANDLE hProcessOrig = (HANDLE) _ttoi(__targv[1]);
  WaitForSingleObject(hProcessOrig, INFINITE);
  DeleteFile(__targv[2]);
  // Insert code here to remove the subdirectory too (if desired).
  // The system will delete the clone EXE automatically
  // because it was opened with FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE
  return(0);
  看懂了吗?
  这一段程序思路很简单:不是不能在运行时直接删除本身吗?好,那么程序先复制(CLONE)一个自己,用复制品起动另一个进程,然后自己结束运行,则原来的EXE文件不被系统保护.这时由新进程作为杀手删除原来的EXE文件,并且继续完成程序其他的功能。
  新进程在运行结束后,复制品被自动删除。这又是值得介绍的一个把戏了,注意:
  HANDLE hfile = CreateFile(szPathClone, 0, FILE_SHARE_READ, NULL,OPEN_EXISTIN
  这里面的FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE标志,这个标志是告诉操作系统,当和这个文件相关的所有句柄都被关闭之后(包括上面这个CREATEFILE创建的句炳),就把这个文件删除。几乎所有的临时文件在创建时,都指明了这个标志。
  另外要注意的是:在复制品进程对原始程序操刀之前,应该等待原进程退出.在这里用的是进程同步技术.用HANDLE hProcessOrig = OpenProcess(SYNCHRONIZE, TRUE,GetCurrentProcessId());得到原进程句柄.SYNCHRONICE标志在NT下有效,作用是使OpenProcess得到的句柄可以做为同步对象.复制品进程用WaitForSingleObject函数进行同步,然后一个DeleteFile,以及进行其它销毁证据(Jeffrey说:比如删目录)的工作,打完收工!
  程序是基于CONSOLE的,通过传入的参数确定是原始的进程还是复制品新进程,并且得到需要操作的目标文件的信息(主要是路径),复制品放在系统的TEMP目录(GetTempPath得到),你也可以随便找个你认为安全的地方(比如:WINDOWS\SYSTEM32等等)。
  这里面没有甚么深的技术.再看其他的一些实现删除自己的例子,比如说在进程退出前,用fwrite等方法输出一个.BAT文件,在里面写几句DEL,然后WINEXEC一下这个BAT文件即可.
