低频扬声器不适合重放中高频
行业资讯
50人已加入
低频扬声器进入中频段,音盆发生分割振动(像好多碎块同时发声互相影响),瞬态特性变坏,造成音质劣化,另外由于折环共振(频响出现峰谷)、多普勒失真(低频调制中高频出现颤音)、指向性劣化(偏离中心轴声压迅速变化且不平坦)、谐波失真(产生新的频率成分)等等一系列棘手的问题,提高低频扬声器的高频响应范围是非常困难的,即使是最好的扬声器也只能作出有限的改进。
    对于8英寸以上的扬声器其分频点取在1000Hz以下才能发挥最好的效果。无论如何,10英寸以上扬声器取高达3kHz的分频点是不适合的。
    对于6.5英寸以下的扬声器,一般宜尽量取高分频点,设计成二分频模式。先进的音盆设计也确实可以改善中高频特性,其中很有效的一个措施就是采用大音圈和大防尘帽。前几年“美之声”二分频监听音箱很受欢迎,惠威的“杜希”系列二分频书架箱也有很好的口碑,其根本原因就是因为它们的低音单元都采用了大音圈和大防尘帽技术,而且防尘帽与音盆是一体的,强度很高。这时又可以对上述公式的f作向上的修正,这样在6.5英寸扬声器上应用4~5kHz的分频点也可以获得良好的效果。但是另一方面,6.5英寸扬声器的低频响应不太理想。
