物联网技术在智慧消防建设中的有效运用
今日头条
1194人已加入
摘要:建设智慧消防系统是推动我国消防事业现代化发展的关键,能充分发挥先进技术在消防工作中的作用,实现隐患的快速排查治理。通过物联网技术,可以为“智能消防”建设提供技术支持,加强智能消防系统的功能,满足实际工作需要。介绍了“智慧消防”与物联网技术,分析了在“智慧消防”建设过程中应用物联网技术的重要性,探讨物联网在“智慧消防”建设过程中的应用,并为实践提供参考。
1.引言
基于因特网发展起来的物联网技术,为社会生产和生活提供了许多便利,有利于加速社会转型,提高社会生产力。许多消防设备设备将用于消防工作,只有提高其操作的便利性和灵活性,才能有效地预防和控制灾害事故,避免发生重大损失。运用物联网技术,实现数字化、自动化、智能化控制,体现各种消防设施在灭火救援中的作用,符合当今消防发展的趋势。智慧消防建设应结合系统和设备所需的功能需求。
请增强物联网技术的融合性,使一切都能互联。与传统的技术手段相比,它能有效地加强各个部门之间的密切联系,实现消防信息的快速共享,使火灾风险控制更加有效。
2.智能消防和物联网技术概述。
因特网是物联网技术发展的基础,同时结合了移动通信技术.嵌入式系统、传感器技术等,具有较强的综合性。随着物联网技术的不断发展,由于其较好的适用性、灵活性等特点,被广泛应用于各个领域。因特网时代仅能实现网络与网络的联接,在物联网的背景下,物与网的联接成为可能,这也是推动社会变革的动力。特别是传感器技术.GPS、射频识别、GIS等先进技术的应用,能使物品信息得到统一化、规范化管理,满足了自动监控.智能识别跟踪的要求,有利于提高对物品的控制效果。
智能消防是现代科技发展的产物,在信息技术的支持下,通过信息化手段,优化消防工作流程和方式,满足个性化、多元化消防工作需求。防火数据信息是逐步增加的,只有通过对消防信息的采集、整理,才能为消防决策提供可靠的支持,明确火灾现场、控制点、控制点等,达到实时监测、指挥调度的目的。智能性、广泛性、共享性是“智能灭火”的基本特征。利用物联网和大数据技术,可以得到更广泛的消防信息,从而避免信息壁垒对消防工作的开展产生影响。通过智能火警处理,减少火场救援难度,避免造成重大人员伤亡。
3.物联网技术在建设“智慧消防”过程中的重要性。
由于建筑物高度的提高,结构形式的复杂性,对消防工作提出了新的挑战,如仍沿用传统消防工作理念与方法,则会造成火灾隐患增加,长此以往将引发严重火灾事故。有关部门虽已制定了相应的消防管理制度,但在实际实施中存在问题,对消防工作重视不够,导致火灾危险性上升。与此同时,不能有效地监管消防工作,造成了消防管理的混乱。火灾扑救设备在配置和使用时遇到障碍,不能了解其运行状态,影响灭火救援效率。唯有依靠物联网技术构建“智慧消防”系统,才能实现对建筑.消防设施及人员的实时动态管理,消除不安全因素。对建筑物的运行状态进行智能监控,发现不正常的情况可以及时报警,从而达到防火的目的。此外,在火灾救援中还可利用“智慧消防”系统,为消防人员提供可靠的保障,制定更科学的救援方案,避免扩大事故范围,降低火灾造成的损失。
4.物联网技术在“智慧消防”建设中的有效应用措施。
4.1自动预警。
4.1.1.消防水源。
水源安全是提高消防救援效率的关键,可采用物联网技术来实现水源的智能控制,以满足火情预警的要求,减少火灾发生概率,避免大范围蔓延。运用传感器技术对各种消防水源进行改造,包括:管道、消防水池、消火栓等,可实时监控量、流量信息等,以获取消防水源的真实情况,做好火灾防控工作,是“智慧消防”系统的关键组成部分。实际工作中往往将虚拟地图与可视化地呈现消防水源信息,特别是GPS技术和GIS技术的应用,保证了位置与识别的正确性,借助相关设备获取可靠信息,满足人员及消防车辆工作需要。
4.1.2.消防设施。
在建筑物中合理设置消防设施,是实现火灾预防和控制的关键,其中包括疏散指示牌.消防泵、烟感器、喷淋系统、应急照明、防火门等,只有保证各类设施的良好运行状态,才能在灭火救援中发挥重要作用。智能消防系统作为核心,建立完善的数据库系统,对消防设备信息进行汇总,并对设备运行状况进行评估,以便及时发现设备存在的问题,进行检修维修。所以智慧消防建设需要建立相应的监测与感知系统,以满足消防检测工作的需要。以物联网技术为支撑,实现对消防设施的远程控制,对初期火灾进行及时控制,避免造成更大的损失。同时还可以提高消防设备的应用效果,利用自动化技术对火灾的蔓延进行控制。
4.1.3.智能建筑。
智能型建筑物是智慧消防建设的关键,它能满足个性化消防需求,提高建筑智能化水平,给消防人员提供方便。可根据建筑物的整体结构和布局特点,合理设置感测设备和监测设备,通过数据库系统实现建筑物运行信息的存储与更新。如感应器发现有异常信息,将及时报警并由工作人员及时做好预防。通过对建筑物运行过程中数据库的实时更新,了解消防通道和设施的真实状况,满足日常检查工作的需要。一些居民经常占用消防通道,以求一己私利,给消防救援和疏散逃生带来阻碍,所以可以借助智能监控设备进行巡查,准确定位异常位置,通知相关人员进行整改,消除火灾隐患。
4.2命令智能。
4.2.1.辨认身份。
标识系统能够实现建筑物信息的快速识别和智能管理,为消防工作的开展提供可靠的信息支持。特别是在不同区域、不同街道上,实现了建筑物的层次化、分级管理,记录建筑物的使用情况.结构特征.改造情况及消防设施的配置及操作等,以防止因信息壁垒而给消防救援工作带来极大困难。火灾扑救人员可以通过身份识别系统迅速获得建筑物的基本信息,从而了解火灾设施的位置及分布特征,制定切实可行的救援方案,提高救援工作的反应速度。其使用效果良好,可帮助消防人员评估现场的温度,有效地应对高温救援环境,在掌握救援区域和位置的基础上,对救援方案进行调整。
4.2.2.作战部队调度。
只有保证消防力量的合理调度,才能达到各部门、各部门之间的有效协作,才能达到各部门、各人员之间的有效协作,满足指挥智能化的要求。基于物联网技术,实现信息的转换,从而对消防车辆.消防器材、工具等进行统一的管理与调度。这一过程需要融合身份识别系统,在了解火灾基本情况的前提下,对各种资源进行优化配置,避免出现资源浪费现象。火警救援员可以与消防队员进行实时的沟通、交流,了解现场的实际情况,从而预测火灾的发展趋势,保证决策的正确。
4.2.3.人员监测。
消防救援工作具有复杂性和危险性,要保证其安全,必须保证其安全。此外,还可发挥物联网技术的作用,建立生理信息监控系统,对人体生理状态进行监测与评价,满足指挥调度工作的需要。消防器材和消防队员均可使用监控设备及传感设备,对人的血压、声响、呼吸等进行实时监控,实现生理状态的实时化。
5、安科瑞智慧消防平台介绍
5.1 平台结构
消防
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
消防
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防
灭火水子系统可连接消防栓、消防水压、水位传感器等,实时监测消防水管网的压力、液位、漏水情况,还有开盖等事件,当消防水压力不足、管网漏水时,系统还可以实时发出报警,可以让相关人员及时进行维修和维护,保证防火安全。
防排烟分系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、气体灭火信息等数据采集;实时秒级检测烟幕,一且发现监控数量超出风险阈值,APP、短信报警、电话报警都是通过设备标签,地点定位,迅速通知业主、物业消防单位是哪一处火灾隐患。
防火装置电源子系统对消防系统各部分(例如:消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋装置、电梯等)的电源工作状态进行实时监测,确保消防设备供电正常,并对各部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障提示。能长时间记录电压、电流运行参数,自动分析消防电源一段时间的运行状态,警告可能产生的隐患。
消防门系统通过与门禁、视频识别的关联、消防通道、安全出口、消防通道、消防通道的开启、消防通道的堆放物状况以及紧急情况下的开启、关闭等功能。保证防火门常闭、不上锁状态和保证火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全生活、工作环境。
紧急照明及疏散指示分系统可以实时监测和控制各应急灯,一旦发生火灾,能精确地给出安全撤离路径,智能开启消防紧急指示灯指示方向和应急照明,协助建筑物内的人群选择逃生和疏散路线,指导安全逃生方向。
视讯子系统数据部在接收到感应端各分系统的报警信息后,可以调出与报警地点相关的监控摄像机图像,查看报警现场视频以协助火情确认。该系统可实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火警子系统、防排烟分站、消防设备电源分系统、消防监控分系统、视频监控分系统,实现了报警与监控点联动。
灭火器材管理子系统能将各建筑物、工程节点的消防设备及资产全部纳入管理,并能进行消防栓、灭火器的管理。重点标注喷淋室、消防队地址等,日常巡检及维修要纳入规划,在紧急情况下,与GIS调度子系统联动调度。
5.2.3隐患管理。
风险管理功能包括四个模块,即隐患查询、隐患分配、隐患处理和隐患分析。可查看登录用户下所有项目的隐患信息,并进行派发处理操作,并对所有隐患进行统计分析。
消防
消防
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
消防
消防
5.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
消防
消防
5.3 推荐配置
5.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
消防
5.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
5.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
消防
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;上传间隔二分钟,小于15M/月;上传间隔五分钟,小于10M/月
6、结语
智慧消防建设是新时期消防事业发展的首要任务,是适应现代化社会发展需要,提高消防工作效率和质量,创造安全、稳定的社会环境。加强智能消防系统的功能,加强对消防设备和人员的管理,促进消防救援工作的顺利开展。实际工作中,应考虑预警自动化、指挥智能化、管理信息化等方面的问题,提高消防工作的整体水平,促进社会可持续发展。
作者简介
张星. 女. 现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事智慧消防平台的设计与应用。
审核编辑:符乾江
