限流保护器在接线松动时火灾预防中的应用
今日头条
1191人已加入
1事故经过
2018年8月5日,在微山湖畔,天气炎热,家用空调制冷能量激增。15时18分,当地供电公司抢修指挥班接到电话,某供电站一个区域的计量箱着火,火势正在蔓延。抢修指挥班立即向辖区供电站发出工单。供电站立即派出抢修人员,经过3小时抢修恢复供电。
2事故排查
抢修人员现场检查发现,计量箱内负荷2号电能表接线端子与入口线连接松动,表尾烧蚀导致箱内起火,导致台区保护动作停电。
3.事故预防措施。
3.1严格控制施工工艺。
在现场施工过程中,螺钉与线头的接触面积应较大,压力应适中。一是避免接触电阻大、接头氧化发热;二是避免接头压力过大,对导线造成深压痕,损坏导线,影响导线载流率。
3.2各设备设施应与工作负荷相匹配。
首先,电能表不应过载。密切关注客户负荷的变化。当电流即将超过限制时,应更换大量程表,导线直径应满足通流能力;二是防止膨胀系数不同,导致接头故障。尽量选择尺寸合适、材质相同的材料进行连接。辅助连接材料应安装在不同的材料中。例如,铜铝连接线应安装过渡连接装置。
3.3开展季节性维护和定期检查。
抓住两个有利时机,加强维护。夏季过后,负荷开始下降,表面温度开始下降,螺钉与线路接触容易因温度系数不同而松动。抓住这个有利时机,拧紧螺钉,降低接触电阻,增加通流能力;冬季供暖负荷上升,冬季过后,温度开始上升,客户负荷波动较大,成为拧紧螺钉的第二个有利时机,抓住机会及时拧紧螺钉。同时,加强运维监控,定期调查隐患,及时制定消除缺陷的计划,必要时发出安全隐患通知,通知客户整改实施。
4限流保护器用于电气防火。
4.1限流保护器的功能及应用方案。
设计4.1.1限流保护器。
电气防火限流保护器能有效克服传统断路器、空气开关和监控设备短路电流大、切断短路电流时间长、短路电弧火花大、使用寿命短等缺点。当短路故障发生时,短路电流可以以微秒速度快速限制,实现灭弧保护,从而显著减少电气火灾事故,确保使用场所人员和财产的安全。
安科瑞ASCP200-1电气防火限流保护器的主要部件是固态开关,不同于传统的家用空气开关(微断)。众所周知,传统空气开关的断开是一个机械运动过程,需要几十毫秒(一般30~50ms)才能断开,带负载的断开通常伴随着电弧的产生。固态开关的断开是通过半导体内的载流子运动来实现的,断开时间为微秒,速度快,无电弧。
如图1所示,当短路故障发生时,传统的空气开关只能在电流上升到C点时移动,不能立即切断电流,而固态开关可以在电流上升到B点时立即切断短路电流。
保护器
图2短路故障前后电流与时间关系图
电流热量公式Q=I2Rt,很容易就能看出,当短路时,传统的空气开关和固态开关所释放的能量相差可达数千倍。所以当安装限流保护装置的回路发生短路故障时,可避免产生电弧,从而有效地减少电气火灾。
4.1.2ASCP-200-1特性。
ASCP200-1型电气防火保护装置是一种单相限流保护装置,额定电流大于63A。其主要职能是:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,可在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续超负荷时,限流保护;
表内超温保护功能,当保护器内部设备工作温度太高时,
保护限流保护装置;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器报警或限制电流限制(可设置);
E)电缆温度监控功能,当被测电缆温度超过报警设置值时,保护器警报或限流保护(可设置);
F)漏电流监测功能,当线路漏电超过报警设定值时,保护器警报或限流保护(可设置);
通信功能,保护装置配有1路RS485接口,1路2G无线通信,可向安科瑞公司Acrel-6000安全云平台或第三方监控软件或平台传送数据,实现远程监控。
4.1.2ASCP200-1技术参数
保护器保护器
4.1.3应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
保护器
图3 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
4.1.4使用注意事项
当电流保护被选择时,限流型保护装置设定的额定电流应与其前一级断路器的额定电流相一致。举例来说,当限流保护器输入端断路器额定电流为32A时,限流保护装置的额定电流应设在32A。为了保证限流保护装置的正常使用,禁止在其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路上使用。
ASCP200系列节流保护器采用壁挂式安装,既可挂墙安装,也可安装在箱体内,保证安装地点无滴水、有腐蚀性化学气体及沉淀物,并注意环境温度及散热。
为了保证连接的可靠性,接线时应按接线图进行,同时为了避免接头处的接触电阻过大,造成局部过热,还可防止由于接触不良而造成保护器工作不正常,线头应用适当尺寸的U型冷压头压接后,再次插入保护器对应的端子上,然后紧固螺丝。
保护装置内装有交流电源,禁止非专业人员擅自打开产品外壳。保护装置在运行过程中,如果被保护线路发生短路或过载故障而受到限流保护,保护器仍然处于带电状态,不得随意碰碰用电线路的金属部分。待检线路,并排除故障后,长按保护器复位键约2秒钟,使保护器恢复正常工作时。
在超温状态下保护器发生限流保护时,可能是由于加载电流过大,环境温度太高,或者通风散热差等原因造成的,可以通过加强通风等,等保护器温度下降,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常工作。
作者简介:张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要从事电气防火限流式保护器的研发与应用。
审核编辑:符乾江
