民用建筑电气设计中消防应急照明系统的应用
今日头条
1193人已加入
文摘:本文首先阐述了在民用建筑电气设计中应用智能紧急照明系统的优点,探讨了智能消防应急照明系统的基本组成、工作原理和系统特点;最后建议在民用建筑电气设计中应用智能消防应急照明系统,包括应急照明供电方式,智能化消防应急照明系统电源设计,智能照明灯具的选用及应用。
0引言
消防应急照明系统在民用建筑规划建设中起着举足轻重的作用。一旦造成全建筑物火灾事故,将直接影响到照明系统,因此,应加强对消防应急照明系统设计与建设的重视。民建电气设计中应加强智能消防应急照明系统的合理设计与使用,以确保各项消防工作的实施效果。
1智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用优势。
在新的时代背景下,各行业在发展中不断创新、变革,为适应时代的发展,民建电气设计也应尽可能地进行改革与创新,以确保民建电气设计质量的提高。智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中科学合理地引入和使用是十分重要的。通过对常规应急照明系统的对比分析发现,智能消防应急照明系统有很大的优越性。
(1)有利的安全。当民用建筑发生重大火灾事故时,通过科学、合理地应用智能照明系统,可根据实际情况,按就近原则,合理疏散人员。在此基础上,对现有疏散路径进行改进和优化,以此为依据,能有效避免疏散路线、进入危险区等多种情况的发生,最大限度地保证疏散的安全可靠。
(2)准确的好处。当火灾发生时,智能消防应急照明系统将发挥其应有的作用,它有助于实现多种类型灯具的统一调节与控制,为人们逃生提供指导。
(3)快速获得好处。发生火灾时,一些人由于自己的情绪过于紧张,害怕,就会逐渐失去方向识别的基本能力。灯光出现在眼前时,必然会产生向光性,逐渐地朝光亮的方向前进,有人叫喊也会跟着走,具有很强的盲目性,在突发火灾等事件时,这些都是非常危险的动作。对于这种现象,可在实践中合理引入和运用智能应急照明系统,通过灯光的频闪或语音提醒等多种方式,尽量避免人们在逃生时产生过于紧张的心理情绪,最大程度上保证了群众能迅速、有效地撤离。
2智能化消防应急照明系统的基本组成、工作原理和系统特点。
2.1组成系统。
智能化消防应急照明系统在实际应用中有很明显的优势。本系统由控制软件、主机、消防系统等多种部件组成。实际应用中,根据消防应急灯的基本控制对策,可将灯分为集中控制式和非集中式。无论何种系统在实际应用中均能快速采集、分析、处理火情信息,并能对火灾发展态势进行实时、有效的监控和感知控制。以现有人群密集程度、各种不同类型的烟雾特征为基础,可实现疏散路径模型的合理构建与应用,以保证疏散路线规划的科学性、合理性。
2.2运行机制。
当火灾发生时,第一件要做的就是基于消防控制室,反复确认火灾信号,然后在实践中运用了智能应急照明系统,将所有疏散通道、重点场所的应急灯都及时打开。同时,在实际操作中,也可将现场所有紧急疏散照明指示灯编成控制,其基本目标就是最大限度地保证这些疏散指示灯能以光流的方式对人群起到很好的导引作用,并达到安全性。迅速逃生,即使在烟雾状态下也能迅速、准确地找到逃生路线。
2.3控制系统撤离逻辑。
智能型消防应急照明系统在构造和具体应用时,它与火灾自动报警系统必然形成一种联动状态。在火警信号确定后,特别要使各应急照明指示灯严格按规定要求及疏散路径,对指示方向进行适当调整,确保整个疏散过程的合理性、科学性。当火警发生时,火警探测器单次触发时不会产生任何警报,只有两次或多次触发时才会发出相应的警报。此时此刻,即为有火灾事故发生,在实际应用中可将手动报警按钮作为辅助仪器,以利于火情的确认。但要注意,不能直接以此为主要依据,以免人员在撤离至无火或无火之处或安全出口时,按手按动报警按钮,将安全出口误以为发生火灾的地方。
对于发生火灾的楼层以及一些发生火灾的重要地区,要科学合理地构建防火分区并进行合理利用,以此为基础,最大限度地避免火灾发生时自己向火场疏散。
3.智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用。
对于民用建筑电气设计中,消防应急照明系统的应用具有十分重要的意义。为此,在建设新时期背景下的消防应急照明系统时,应与民用建筑电气设计的基本要求相结合,采用标准化、合理化的方法,实现相关疏散指示灯的合理设计。实际上,消防应急照明系统建设还应与规范规范要求相结合,在此基础上,实现了智能化消防应急照明系统在民用建筑电气设计中科学合理地应用,为实际应用中的安全、可靠提供保障。
3.1紧急照明供电方式。
民建电气设计规范规定,建筑物的消防用电负荷为一类负荷,但要直接用交流电源来完成供电工作,在这个时候,照明一般会直接由主电源、应急电源实现双电源供应。同时,要以树干方式或辐射方式完成供电,要严格按照防火分区划分要求,合理设置和使用双电源自动开关应急照明配电箱,以此提供备用照明、疏散照明电源,确保紧急情况下供电。
一般疏散照明应急电源在设置和具体应用时,比较适宜使用蓄电池进行操作,或是直接利用电池与供电系统中相对独立的相对独立的普通照明电源线路。在安全照明应急电源方面,应与该场地本身的相应供电线路相结合,从而有利于实现不同变压器、不同馈电干线的合理应用,条件允许时,可适当利用蓄电池来完成供电。无论何种照明系统,对其提出的要求、具体应用范围等都有十分明显的差别,因此,在具体工作中,若仅仅是简单地选择一种供电方式,那么将难以满足实际需求,也难以保证民用建筑消防工作的科学性。理性与经济性。所以,在整个供电模式的确认方面,要把它与许多因素,如火灾时的动力负荷结合起来,进行综合分析和考虑。
3.2智能化消防应急照明系统供电设计。
智能消防应急照明系统的设计与使用应注重电源设计。一般采用智能消防应急照明系统。中频电源可直接采用集中电源、自带蓄电池这两种供电方式。本系统的正常运行需要有专门的消防电源回路作为基础支撑,以确保电力运行不受火险的威胁和影响,同时保持供电的畅通,从而使自身功能更充分地发挥。唯有如此,才能确保人员安全、可靠地撤离。所以,对于照明系统来说,要规范地调节和控制持续照明的时间,这有利于保证人员疏散的安全。
此外,智能消防应急照明终端在设计和具体应用时,要科学合理地设置和使用自动开关装置,在较为紧急的情况下,可直接转换为蓄电池供电,确保应急照明的持续性得到加强。
3.3智能化消防照明系统灯具的选用与使用。
结合已有的一系列规范要求,不难看出,实际上,实际操作中与地面距离控制在8m或8m以下的灯具,一般是直接选用主电源,蓄电池电源额定工作电压在DC36V及以下的消防应急灯作为主要的工种。
4安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
4.1安科瑞的智能疏散系统
安科瑞的智能疏散系统由三层网络结构。一层:智能疏散主机;二层:区域应急照明配电箱;三层:疏散指示标志灯具,其具体结构形式如图1所示。
照明系统
图1智能消防应急疏散系统图
智能化撤离系统主机:通过交互式操作软件支持,实时分析底层设备的运行状态,并从火灾报警系统中接收火灾联动信号。正常情况下,声光报警器能显示各种设备故障信息,具有日志查询、记录、打印等功能;火灾发生时,根据消防联动信号选择相应的应急预案,启动各类应急疏散指示灯。
区域化应急照明配电箱作为系统内照明灯具的供配电装置,同时具有对接收主机的巡视控制,供电回路的电气隔离,回路智能控制,回路信号集中,加速主机对底层灯具的布线进行布设。
撤离标志灯、集中电源集中控制型的疏散指示灯为人员疏散和逃生指南。它的安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式三种,主要设置在消防分区的安全出口等位置。集控式集中电源应急照明灯具,主要为人员疏散逃生照明,安装方式有壁挂、吸顶式、嵌顶式三种。
4.2产品选型表
控制器和集中电源选型表
照明系统照明系统照明系统
5 结论
一直以来,火灾事故都是民用建筑物建设和发展中非常严重的问题,对民用建筑的安全性、功能的实现都会产生不同程度的影响,严重时,还有可能造成人员伤亡。因此,在民用建筑的电气设计中,要不断提高对智能消防应急照明系统应用的要求,对供电线路、电源等进行合理的设计,保证在火灾发生时可以实现快速、安全的人群疏散,以避免更加严重的事故发生。
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能应急照明及疏散系统。
审核编辑:符乾江
