PLC系统中位逻辑指令是什么意思
今日头条
1193人已加入
位逻辑指令处理数字1和0。这两个数字构成了二进制数字系统的基础。和0被称为二进制数字或位。在“触点”和“线圈”代表的系统中,1表示“激活”或“能量激发”,0表示“不激活”或“能量激发”。
用位逻辑指令解释信号状态1和0,并根据玻尔代数的算法将这些指令组合得到逻辑运算结果。结果的值只能是1或0,逻辑运算结果的符号缩写是RLO。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
该逻辑具有以下指令:
-||-:常开触点(地址);
-| /|-:常闭触点(地址);
-(保存):将逻辑运算结果(RLO)保存到BR状态位;
异或:位异或指令;
-():输出线圈;
-(#)-:中间行输出;
-|NOT|-:反过来。
当RLO为“1”时,以下位指令将做出反应:
-(S):设置线圈;
-(R):复位线圈;
SR:置位/复位触发器。
RS:复位/设置触发器。
响应“上升沿”和“下降沿”转换的其他位指令有:
-(n)-:RLO下降沿检测;
-(p)-:RLO上升沿检测;
NEG:地址下降沿检测;
POS:地址上升沿检测;
即时阅读:直接阅读;
立即写:直接写。
审核编辑:符乾江
