WAVE300波束形成技术
新品快讯
29人已加入
  WAVE300 波束形成技术能够直接向终端用户设备智能化提供高带宽数据传输速率,而无论该设备是否具备“支持波束形成”的能力。在名为“Thick MAC”的处理器的支持下,Lantiq 11n 解决方案至少可以将效率提高两倍,其路由能力赋予它优越的能源和成本效益。
  Lantiq CPE 业务部高级副总裁兼总经理 Ulrich Huewels 表示:“WLAN 的使用正在发生变化。刚开始的作用是将笔记本电脑连接到路由器上,而用户如今想要将智能手机与高数据宽带应用相连接和支持 HD(高清)视频链接。用户的每个新需求都要求我们的 WLAN 解决方案在覆盖面和服务质量上都要达到同类最佳水准。”
  WLAN 市场增长显著。据 In-Stat 研究数据显示,这一市场在 Wi-Fi 设备数量上将出现增长——从2009年的5亿多台增加到2014年的近20亿台。该市场在更加多元化的同时,挑战也随之而来,即相关的 WLAN 解决方案必须满足不同应用的需求。
  采用 Lantiq 波束形成技术可以帮助制造商扩大其 WLAN 设备的覆盖面并真正消除家庭用户的无线盲点。与标准 WLAN 相比,这些先进技术可提供大约 8dB 至 10dB 的增益以及扩大3倍的覆盖面。WAVE300 系列产品还大大提高了基于 WLAN 的高清电视的视频流。比起现有的只能
  “尽最大努力”传送视频流的解决方案,Lantiq 解决方案能够带来完美的无线 IP 高清电视体验。这将实现可持续比特率并消除像素错误,支持同时并存的高清视频流且无分组丢失。在参考系统方面,Lantiq 可提供四条高清视频流传输,速率达 20 Mbps,并同时达到最大覆盖范围。
  XWAY(TM) WAVE300 简介
  WAVE300 架构通过执行所有实时和处理器密集型操作来实现智能化主处理器负荷卸载,从而实现更高吞吐量和针对其它应用及服务的更丰富的系统芯片 (SoC) 性能。Lantiq 11n 系列采用的是 3x3 MIMO(多输入多输出)架构,在最高数据传输速率上,单频段模式可提供 200 Mbps 净吞吐量,家庭用户的双模芯片在并行模式运作下可达 270 Mbps 净吞吐量。
  Lantiq 提供了一些软件和 WAVE300 引脚兼容版本,均采用65纳米工艺,为满足各类应用(从低成本的标准 WLAN 11n 2x2 产品到视频级 WLAN)的需求实现优化。该系列完全符合 IEEE 802.11n 标准,支持 ADSL/VDSL 路由器、网关和 IAD(综合接入设备)、Gigabit-WLAN 路由器、视频桥接、机顶盒和数字电视应用。凭借其通用接口,Lantiq 11n 解决方案可以连接到任何配备有一个 PCI、mPCI 或 PCIe 接口的主机处理器上。
  WAVE300(基带/MAC和 HF 部件)适用于单频段 2.4GHz 和 5GHz 异构和双频段设备。
