带通式低音炮电路原理及制作
电子制作
259人已加入
本文选择了擅长表现爆发式低频轰击效果的双箱室调谐带通式箱体结构,设计一款400元以下的低音炮,适用于电脑(配置创新SB-Live?声卡), 使用一段时间感觉很不错,在此介绍给大家参考。
  一、电路设计 由图1可知,滤波电路是典型的巴特沃斯带通形式。运放(IC1)选用LM833N,IC1-a与电阻R1、R9及电容C1、C2构成高通滤波器,IC1-b与电阻R4、R10及电容C3、C4构成低通滤波器,各自的截止频率分别由f高=1/2πR1C1和f低=1/2πR4C3计算,按图示值,高通截止频率为20Hz,低通截止频率为300Hz[注意,这两个截止频率各要大于(或小于)带通音箱高低端截止频率约一个倍频程,该低音炮高低截止频率分别为150Hz与40Hz]。各滤波器的增益可由G高=R2/R3,G低=R5/R6调整,本电路设计为G高=G低=1.5(倍)。功放选用LM3886TF(IC2),功放增益GA由R7/R8来确定。另外,由于是专用低音功放,输出电流大,以致耗散功率较高,所以散热器要足够大,并在其与IC2的接触面上涂适量导热硅脂。电源变压器采用160W、次级电压双26V加上双15V的环牛,功放滤波电容采用四只4700μF国产优质电解,运放的电源由双15V绕组经整流滤波、稳压(7815、7915)后供给。 二、扬声器选取 选用惠威的S8R云母碳化聚丙烯扬声器,其参考数据如下:口径8英寸,fs=28Hz,Po=60W,Qts=0.56,灵敏度89dB/W/m。
  三、箱体设计 该低音炮的尺寸及内部结构见图2,扬声器置于箱体内部,箱内上下两室用隔板隔开,扬声器下方是一密闭箱,其上方则是带排气口的反射式结构。扬声器截止频率fs要与倒相管调谐频率相匹配,扬声器的Qts值也要与倒相箱Q值相等,并与密闭箱Q值相匹配,以取得合适的带通特性。
带通式
带通式
