纽扣电池的用途十分广泛,不同的型号材质也不同
今日头条
1142人已加入
市面上有很多种类的电池,蓄电池、动力电池、锂电池等等,虽然都是电池,但他们名称不同,叫法不同,大小也不同。除了圆柱形的小电池,像我们所做的小型圆电池如钮扣一样大小,所以叫钮扣电池。 圆柱型和钮扣电池的型号非常多,用途也十分广泛,不同的型号材质也不太相同。
无汞环保碱性锌锰钮扣电池LR系列
此类电池是电压1.5V一次性扣式电池,一般都是用LR来标识,例如,LR-43、LR-44,也是我们常说的AG12、AG13,在美国叫301、303,在德国叫V301、V303,由标识可以知道,他的主要成份是由锌锰组成的。另外还有一种碱性柱型电池也是用LR作为首标识,例如LR03、LR06也是我们平时常用的5号和7号电池,AA、AAA碱性柱式电池。 主要应用于各类电子产品遥控器、钟表、鼠标、键盘等。
碱性锌银钮型电池SR系列
这类一般用SR+型号,材质是碱性锌银,平时我们叫做氯化银,常见的型号例如:SR-521、SR-621、SR726等等。可以和AG系列电池通用。电压也是1.5V。适用于手表、助听器等产品。  无汞钮扣式锂锰电池CR系列 我们常用的一次电池CR型号的电池,就是由锂锰材料做成的,例如最常用到的CR2032、CR2450、CR1632、CR1620/CR1220/CR1225等等。CR+型号+HT也表示宽温电池,温度可达-50+125摄氏度。电压是3V。
无汞高氯化锌柱型电池系列
这是碳性的电池,一般都是由R开头的。  锂离子电池LIR系列 另外像我们充电纽扣电池LIR,这个就是由锂离子组成,这种电池一般用于TWS蓝牙耳机、助听器等穿戴智能领域。电压是3.6V/3.7V扣式可充电池
氟化碳电池BR系列
BR电池,一般表示宽温电池,正极是氟化碳,负极是金属锂。可以用于极低和极高的温度环境,力源电池的高低温纽扣电池,温度最低可以达到-50摄氏度,最高温度可以达到125摄氏度,并获得客户一致好评。
还有更多型号的纽扣电池可以相互替换型号,更多详情也可以咨询工厂了解。
审核编辑:符乾江
