USB硬盘的系统识别问题
移动硬盘
0人已加入
  1、 如果系统装的是win98,如不能被正确识别(即使安装了USB2.0通用驱动也识别不了),这种情况下要检查一下你的移动硬盘是否供电不足,如果供电不足就会出现“咳咳”的声响。
  2、 如果你的系统装的是win2K/winXP的话,系统识别到最后设备管理器里还显示“!惊叹号”,此种情况也要考虑是否供电的问题,因为XP默认识别几乎所有的移动设备。
  3、 基于供电不足的问题采取的办法如下:
  1) 检查一下你是否使用USB前置接口,如果是插在前置的USB口不识别的话,请换着插在机箱背后的USB接口上,因为前后的电压不一样,后面的电压较高,绝大部分主板为+5V,可以满足您的移动硬盘的使用。
  2) 看看您是否使用了USB延长线,如果使用了,请换掉,直接插在USB后面的插口上。
  3) 看看您的USB 插口后是否有一个上下拔动的开关,如果有请拔向和您原来相反的方向。
  4) 如果您有两个USB接口,其中一个插了一种USB设备,现在要插USB移动硬盘,请您将另一USB口的设备先拔出,再使用其中一个USB口。保证你在使用USB移动硬盘时,另一USB口是空的。
  5) 市场上有种USB外接电源线,大概10—20块,一端 PS/2,另一端接您的移动硬盘的DC口中,(此为+5V),这样即可。(在这点儿上,有些移动硬盘很人性化,送一个这样的连线,以免供电不足。)
  6) 修改BOIS中,电源的电压或USB的电压。
  附:我的实战
  近日,在二手电脑市场转的时候淘得一爱国者USB移动硬盘特供型20G,狂喜!
  急回家装在偶的P4爱机上,昏,识别到最后竟然在“设备管理器里”显示惊叹号!怎么回事?在二手商那儿试得好好的,怎么会……
  想想是否是驱动程序的问题?我的系统是XP,我查了一下爱国者的网站(www.huaqi.com) 发现只有在98下才需要装驱动,XP已经自带驱动了。我还是不死心,竟然将98下的爱国者移动硬盘驱动装在了这上,可是,行不通!
  是不是延长线的问题?我的机子从后面引出两根延长线。我将其它的延长线拔掉后,将移动硬盘直接插在USB后面的插口,发现,还是不行!
  这该怎么办?难道非要用后接5V电源吗?如果用的话,我没有线……还得到市场去配吗?
  这时我想到了,既然是供电不足,是否在BIOS里可以将电源设是高一些,调高最大电压试试,于是我重启电脑,进入BIOS,选择电源,然后选择最大电压,开机后还是没有正常,快要彻底绝望了……
  我看到我的两个USB接口,其中一个接摄像头了,干脆拔了摄像头!拔了摄像头后,我将线插入其中一个USB口,(另一个当然就变成空的了!),3秒钟后,系统完全识别了我的移动硬盘,狂喜!
  我的心得:这次成功主要是两步,一步是设BIOS电压,第二步是拔掉USB接口的所有设备再去使用USB移动硬盘。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
