今日头条
工控主板也就是用在工业工控机上的主板,工控主板是专门为在高温、低温特殊环境中,长时间运行而设计的。虽然工控主板有很强的适应环境能力,但是在使用过程中,还是不可避免会出现一些不可控的因素,那么工控主板在使用过程中,非人为的因素是没有办法控制,人为的因素还是可以避免的,那么哪些人为因素是可以注意的?
一、不能带电插拔。
带电插拔会引起插孔损坏,从而导致不能用,严重的甚至会使主板损坏。当遇到非人为原因停电时,为了确保能正常可靠的工作,应立即将电源断开,确认电网稳定后再通电运行;如果电力供应紧张而经常发生限电现象,建议给工控机配备相关规格UPS电源,以保证主板稳定运行。
二、主板上的跳线不要随便跳。
要细阅工控主板说明书或用户手册,不清楚的可以拨打厂家电话进行咨询,确保无误再使用,否则容易造成因不同型号主板的电压设置不同而导致主板的损坏。
三、工控主板清洁问题
对工控主板的灰尘应定时清洁、不能用酒精或水,用液体擦拭会引起主板烧坏,应用干刷子、吸尘器或者皮老虎把灰尘吸完或者吹掉,不要往散热口清理,不然容易造成堵塞。使用过程中也要注意保持主板上内存插槽的干净、无断脚、歪脚,因为内存存放着CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,一但损坏,可能就意味着整个主板性能就受到了很大的影响。
审核编辑:汤梓红
