称重传感器不准是什么原因
传感器
287人已加入
  称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。
  称重传感器不准的原因
  在使用称重传感器时必须考虑所处的工作环境,对正确选用称重传感器很重要,它关系到传感器能否正常工作,以及传感器的安全和使用寿命。
  另外,在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标之间存在本质的不同。
  1、特性误差
  由设备本身引起的误差,主要包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。设备理想的转移功能特性和真实特性之间存在一定差距,就会存在特性误差。
  2、称重传感器应用误差
  由操作而产生的误差,主要包括探针放置错误、探针与测量地点之间不正确的绝缘、空气或其他气体的净化过程中的错误、变送器的错误放置等多种操作错误引起的误差。
  3、动态误差
  适用于静态条件的传感器具有较强的阻尼,对输入参数的改变响应较慢,甚至需要数秒才能响应温度的阶跃改变。一些具有延迟特性的称重传感器,在对快速改变响应时产生动态误差。响应时间、振幅失真和相位失真,都可能导致动态误差。
  4、插入误差
  插入误差是由于在系统中插入一个传感器时,改变了测量参数而产生的误差。使用一个对系统过于大的变送器、系统的动态特性过于迟缓、系统中自加热加载过多的热能等,均可能引起插入误差。
  5、环境误差
  称重传感器在使用时会受温度、摆动、震动、海拔、化学物质挥发等环境影响,这些因素均会引发环境误差。
  电工天下,百度文库综合整理
  审核编辑 :李倩
