中国移动国产M4内核的通用型MCU详细介绍
今日头条
1193人已加入
CM32M10xA系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频108MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达128KB嵌入式加密Flash,32KB SRAM,集成可用于流量计量的低功耗外设、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎。
关键特性
内核CPU
―32位ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU
―内置2KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序 0 等待
―最高主频108MHz,135DMIPS
加密存储器
―高达128KByte片内Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
―高达32KByte片内SRAM,包括24Kbyte SRAM1(STOP2模式可配置为保持)和8 Kbyte SRAM2(Standby和STOP2模式下都可配置为保持),支持硬件奇偶校验
低功耗管理
―Standby模式:1.5uA,所有备份寄存器保持,IO保持,可选RTC Run,8KByte SRAM2保持,快速唤醒
―STOP2模式:3uA,RTC Run,8KByte SRAM2保持,CPU寄存器保持,IO保持,快速唤醒
―RUN模式: 60uA/MHz@64MHz,90uA/MHz@108MHz低功耗旋转计数器(LPRCNT),支持低功耗LC无磁计量Segment LCD显示驱动,支持最多176段(4x44)或320段(8x40)
高性能模拟接口
―1个12bit 5Msps ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达9Msps,多达16路外部单端输入通道,支持差分模式
―2个轨到轨运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大器
―2个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准,其中COMP1支持STOP2低功耗模式下工作
―多达24通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒MCU
―1个12bit DAC,采样率1Msps
―内部2.048V独立参考电压基准源
―内部集成低压检测单元时钟
―4MHz~32MHz外部高速晶体
―32.768KHz外部低速晶体
―内部高速RC(HSI) 16MHz
―内部多速RC(MSI) 100K~4M
―内部低速RC(LSI) 40KHz
―内置高速PLL
―支持1路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出复位
―支持上电/掉电/外部引脚复位
―支持可编程的低电压检测及复位
―支持看门狗复位最大支持64个GPIOs.
通信接口
―5个U(S)ART接口,其中3个USART接口(支持ISO7816, IrDA,LIN),2个UART接口
―1个LPUART,支持STOP2低功耗状态下唤醒MCU
―2个SPI接口,速率高达27 Mbps,支持I2S通信
―2个I2C接口,速率高达1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
―1个USB2.0 FS Device接口
―1个CAN 2.0A/B总线接口 中移物联网有限公司
II
1个高速DMA控制器,每个控制器支持8通道,通道源地址及目的地址任意可配
RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
定时计数器
―2 个16bit高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入,最高控制精度9.25nS;每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
―5个 16bit通用定时计数器, 每个定时器有4个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM输出
―2个16bit基础定时计数器
―1个16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在STOP2状态下工作
―1x 24bit SysTick
―1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
―1x 12bit独立看门狗( IWDG)
编程方式
―支持SWD/JTAG在线调试接口
―支持UART、USB Bootloader
安全特性
―内置密码算法硬件加速引擎
―支持AES、DES、TDES、SHA1/224/256、SM3、SM4算法
―Flash存储加密,多用户分区管理(MMU)
―TRNG真随机数发生器
―CRC16/32运算
―支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
―支持安全启动,程序加密下载,安全更新
―支持外部时钟失效监测,防拆监测
96位UID和128位UCID
工作条件
―工作电压范围:1.8V~3.6V
―工作温度范围:-40℃~105℃
―ESD:±4KV(HBM模型), ±1KV(CDM模型)
封装
―LQFP48(7mm x 7mm)
―LQFP64(10mm x 10mm)
―LQFP80(12mm x 12mm)
审核编辑:符乾江
