加密程序的自解密程序编写
编程实验
72人已加入
  为了保证自己的数据不被别人非法地窃取,有必要对数据文件进行适当地加密。本程序采取一定的算法,对密码和数据进行加密,生成一个自解密的EXE文件。这个自解密文件是由两部分组成的。第一部分为可执行代码部分,其作用是对密码进行判断,对数据进行解密;后一部分是被加过密的密码和数据。
  本程序分两个模块进行编写。第一个是main.c,它是用来进行加密,产生EXE文件的;第二个是main2.c,它是用来解密的。分别对它们进行编译生成main.exe和main2.exe,再对其进行合并即可。
  合并方法如下:
  COPY /B main.EXE+main2.EXE Key.EXE(注意main.EXET和main2.EXE的顺序)
  使用时请按下列格式键入。
  Key〈欲加密文件〉〈产生后的EXE文件名〉
  按提示输入密码后将生成指定的可执行文件。解密时运行这个可执行文件。输入密码后(若输入三次都不正确,将退出解密程序),即把原文件内容还原到你指定的文件中。解密程序格式如下。
  可执行文件名 (filename)
  源程序如下:
  第一个源代码文件 main.c
  #include “stdio.h”
  main (int argc,char *argv[])
  {FILE *fp0, *fp1, *fp2;
  char ch,*password,I,str[10];password=str;
  if(argc!=3)
  {printf(“usage:key ");
  exit(0);
  if((fp0=fopen(argv[0],“rb"))=NULL)
  {printf(“can`t open %s",argv[0]);
  exit(0)
  if((fp1=fopen(argv[1],“r"))=NULL)
  {printf(“can`t open %s")argv[1]);
  exit(0);
  if((fp2=fopen(argv[2],“wb"))=NULL)
  {printf(“can`t open %s",argv[2]);
  password=(char *)getpass(“please input password:");
  fseek(fp0,1394OL,SEEK_SET);/* 13940是main.exe文件的长度,不同的工作环境会有不同的值。请以实际长度加以修改 */
  while(!feOf(fp0))
  fputc(fgetc(fp0),fp2);/*把main2.exe输入fp2指定的文件中*/
  for(i=0;password[i]!=`10`;i++)
  {fputc((i+password[i])&I,fp2);/*将密码加密后写入文件*/
  fputc(`10`,fp2), /*将“10”放入密码后 */
  do{
  {for(i=0;password[i]!=`10`,i++
  {ch=fgetc(fp1) /*从欲加密文件读一个字符*/
  if(feof(fp1))break;
  ch=ch&password[i];
  ch+=I;
  ch=nch; /*将此字符同密码i值进行运算后写入fp2指定文件*/
  fputc(ch,fp2);
  }While(!feof(fp1));
  fcloseal?;
  第二个源代码文件main2.c
  #include “stdio.h"
  #include “string.h"
  main(int argc,char *argv[])
  {FILE *FP0,*FP1;
  char *password,old password[10],str[10],ch,I;
  if(argc!=2)
  {printf(“Usage=%s",argv[0]);
  exit(o);
  fseek(fp0,16888L,SEEK_SET); /*同理16888也视实际情况而定*/
  fgetc(fp0); /*读掉一个无效字符*/
  for(i=0;(oldpassword[i]=fget((fp0))!=`10`;i++)
  Oldpassword[i]=(oldpassword[i]&i)-I; /*对密码进行还原*/
  oldpassword[i]=`10`; /*把“10”藏于密码后 */
  for(i=0;I  {if(strcmp(password,oldpassword))
  {password=(ch *)getpass(“
  password is wrong.
  please input agai:");
  if(i==2)
  {printf(“
  press any Key to exit……
  getch();exit(o)
  }/*对密码进行判断,有三次机会,都不正确则返回到操作系统*/
  do{
  for (i=0;password[i]!=`10`;i++)
  {ch=fgetc(fp0);
  if(feof(fp0))break;
  ch=nch;
  ch-=I;
  ch&=password[i];
  }while(!feof(fp0);
  fcloseal?;
  上述程序在COMPAQ 586.TC2.0集成环境里通过。
