基于C++的游戏操纵杆模拟鼠标的程序
编程实验
72人已加入
  要编写一个支持游戏操纵杆的应用程序,首先必须要捕获游戏操纵杆,接着要处理Windows发送给程序窗口的操纵杆消息,最后使用完操纵杆后,还应将捕获的操纵杆资源释放。
  调用API函数joySetCapture能捕获游戏操纵杆。调用joySetCapture函数后,操纵杆产生的所有消息将会发送到指定的窗口。它的原型为:
  MMRESULT joySetCapture(HWND hwnd, UINT uJoyID, UINT uPeriod, BOOL fChanged );
  其中,参数hwnd为接收操纵杆消息的窗口句柄;参数uJoyID为要捕获的操纵杆标识,它可以是JOYSTICKID1或是JOYSTICKID2,即第一、第二个游戏操纵杆;参数uPeriod为轮询的频率,单位为毫秒,它指定给应用程序发送有关操纵杆信息的间隔时间;参数fChanged为改变位置标识,可设为false。
  要释放操纵杆的捕获时,使用joyReleaseCapture函数。它只有一个参数,就是操纵杆的标识JOYSTICKID1或JOYSTICKID2。
  下面,就让我们用Borland C++ Builder 5.0来做一个用游戏操纵杆模拟鼠标的程序。
  运行Borland C++ Builder 5.0,双击窗体Form1,在Form1的OnCreate事件中加入以下代码捕获一个游戏操纵杆:
  void __fastcall TForm1::FormCreate(Tobject *Sender)
  int JoyMsg;
  //捕获游戏操纵杆
  JoyMsg=joySetCapture(Handle,JOYSTICKID1,0,false);
  if(JoyMsg==JOYERR_NOCANDO)
  //捕获失败
  ShowMessage("不能捕获游戏杆!");
  else
  if(JoyMsg==JOYERR_UNPLUGGED)
  //没有连接
  ShowMessage("游戏杆未与系统连接!");
  else
  if(JoyMsg==MMSYSERR_NODRIVER)
  //没有安装
  ShowMessage("系统没有安装游戏杆!");
  else
  //捕获成功
  ShowMessage("捕获游戏杆成功!");
  在Form1的OnCloseQuery事件中加入代码,让程序关闭时释放操纵杆捕获的资源:
  void __fastcall TForm1::FormCloseQuery(Tobject *Sender, bool &CanClose)
  //释放操纵杆捕获
  joyReleaseCapture(JOYSTICKID1);
  捕获游戏操纵杆后,Windows会把所有的操纵杆消息发送给窗口Form1。当操纵杆的方向钮按被按下时,产生的是MM_JOY1MOVE消息,当功能按钮被按下时,产生MM_JOY1BUTTONDOWN消息。在程序中分别响应并处理这两个消息,就可以模拟鼠标的移动和点击。
  但是在C++ Builder中,这两条消息并不是标准的Windows消息,这就需要我们自已定义和处理消息了。在C++ Builder里响应自定义消息的步骤为:
  1.建立消息映射表
  2.声明消息处理函数
  3.编写消息处理函数
  首先在代码编辑窗口点击右键,选择弹出菜单的“Open Source/Header File”或是按热键Ctrl+F6,打开窗体Form1头文件“Uint1.h”。
  在窗体的TForm1类中的公有成员中加入代码来建立消息映射表,把消息的处理权交给自定义的消息处理函数:
  public:
  BEGIN_MESSAGE_MAP
  MESSAGE_HANDLER(MM_JOY1BUTTONDOWN,Tmessage,OnJoyDown)
  MESSAGE_HANDLER(MM_JOY1MOVE,Tmessage,OnJoyMove)
  END_MESSAGE_MAP(Tform)
  然后在类的私有成员中加入代码声明消息处理函数:
  private:
  void __fastcall OnJoyDown(Tmessage &Message);
  void __fastcall OnJoyMove(Tmessage &Message);
  最后,按Ctrl+F6键切换回“Uint1.cpp”的编辑窗口,在末尾空白处添加下面两个自定义的消息响应函数:
  //自定义的MM_JOY1BUTTONDOWN消息响应函数OnJoyDown
  void __fastcall TForm1::OnJoyDown(Tmessage &Message)
  if(Message.Wparam & JOY_BUTTON1)
  //模拟鼠标左键按下
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);
  Caption="左键按下";
  if(Message.Wparam & JOY_BUTTON2)
  //模拟鼠标右键按下
  mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN,0,0,0,0);
  Caption="右键按下";
  if(Message.Wparam & JOY_BUTTON3)
  //模拟鼠标左键抬起
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);
  Caption="左键抬起";
  if(Message.Wparam & JOY_BUTTON4)
  //模拟鼠标右键抬起
  mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP,0,0,0,0);
  Caption="右键抬起";
  //继续传递消息
  Tform::Dispatch(&Message);
  //自定义的MM_JOY1MOVE消息响应函数OnJoyDown
  void __fastcall TForm1::OnJoyMove(Tmessage &Message)
  int x,y;
  POINT pt;
  //取得鼠标当前坐标
  GetCursorPos(&pt);
  x=LOWORD(Message.Lparam);
  y=HIWORD(Message.Lparam);
  if(x!=32678)
  if(x)
  //向右
  pt.x+=10;
  else
  //向左
  pt.x-=10;
  if(y!=32678)
  if(y)
  //向下
  pt.y+=10;
  else
  //向上
  pt.y-=10;
  //设置鼠标坐标
  SetCursorPos(pt.x,pt.y);
  //继续传递消息
  注意:调试运行这个程序,系统必须要安装有游戏操纵杆。自定义的消息处理函数末尾最好加一句 TForm1::Dispatch(&Message),这条语句的作用是让消息继续传递下去。Windows是使用用消息处理机制的,如果没有这一句语句,消息将完全被拦截,Windows程序可能由于得不到消息而无法实现正常的功能。
