同步降压DC/DC控制器TPS54610
测试/封装
40人已加入
  1 引言
  TPS54610是一款低电压输入高电流输出的同步降压DC/DC控制器,它内含30MΩ、12A峰值电流的MOSFET开关管,可输出6A电流,输出电压从0.9V到3.3V可调,精确率可达1%,脉宽调制频率既可固定在350kHz或550kHz,也可以在280kHz到700kHz之间调整;另外,它还具有限流电路、低压闭锁电路和过热关断电路。TPS54610集成化的设计减少了元件数量和体积。因此,可广泛用于低电压输入高电流输出的分散电源系统(如DSP、FPGA、A-SIC、微处理器电源,宽带网络和光纤通讯以及便携式笔记本电脑的电源系统)中。
  2 TPS54610的引脚功能
  TPS54610采用28脚TSSOP封装。其引脚排列如图1所示,各引脚功能如下:
  AGND(1脚):模拟地。
  BOOT(5脚):自举电路输出,在BOOT脚和PH脚间应连接0.02~0.1μF的电容。
  COMP(3脚):误差放大器输出,COMP脚与VSENSE脚间应接频率补偿电路。
  PGND(15~19脚):电源地,使用时应与AGND单点连接。
  PH(6~14脚):相输出,功率MOSFET高低端与输出电感的连接点。
  PWRGD(4脚):“电源好”输出,当VSENSE端的电压高于Vref的90%时,输出为高;否则为低。注意:当SS/ENA引脚为低或内部SHUTDOWN有效时,该引脚始终为低。
  RT(28脚):频率设置电阻输入,在RT和AGND间连接一个电阻可以设置开关频率,当使用SYNC端时,通过RT设置的频率应稍低于外部振荡器的频率。
  SS/ENA(26脚):软启动/输入输出使能端,可提供控制器允许工作逻辑,该脚的另一个功能是通过外接电容来设置软启动时间。
  SYNC(27脚):同步输入,可提供外部振荡器同步逻辑信号,此时要求RT引脚必须连接一个电阻,在内部振荡时用于开关频率的切换。
  VBIAS(25脚):内部偏压调节,与AGND引脚间应接一个0.1μF~1μF的陶瓷电容。
  VIN(20~24脚):电源输入,与PGND间应连接10μF的陶瓷电容。
  VSENSE(2脚):误差电压放大器反向输入,可通过补偿和分压电路与输出端相连
  • 相关推荐
  • 热点推荐
