PLC系统的I/O接口该如何选择
今日头条
1194人已加入
作为一台工业控制计算机,plc控制着工业过程。它与工业生产过程的连接是通过输入输出接口实现的。输入输出接口是PLC与外界的接口。I/O接口的功能是将输入信号转换成CPU可以接收和处理的信号,将CPU输出的微弱信号转换成外部设备所需的强电信号。
通常,PLC的制造商会为用户提供各种用途的I/O接口:从数据类型上,可分为开关量和模拟量;从电压类型上,分为DC和交流;从速度上,分为低速和高速;距离可分为本地I/O和远程I/O,由于采用了光耦隔离技术,I/O接口不仅能完成输入输出接口电信号的传输和转换,还能有效抑制干扰,起到与外界电隔离的作用。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
一.输入设备和输入接口
输入接口是连接PLC和生产过程的通道,用于接收和采集来自输入设备的各种信号。输入接口接收和采集的输入信号分为模拟信号(来自压力传感器、温度传感器等)。),数字信号(来自数字开关)和开关信号(来自按钮、转换开关、成型开关、触点等)。).
输入设备:指连接到PLC输入端,用于产生输入信号的设备。输入设备可分为:
1)主设备:按钮、选择开关、数字开关等。
2)检测装置:行程开关、接近开关、光电开关、继电器触点、接触器辅助触点等。
二.输出设备和输出接口
输出接口是PLC与生产过程相连的输出通道。输出部分接收中央处理器的处理输出,并将其转换成输出装置可以接受的电压和电流信号,以驱动受控设备。输出接口一般分为继电器输出型(驱动交流和DC负载)、晶体管输出型(驱动DC负载)和晶闸管输出型(驱动交流负载),用于驱动输出器件相应工作。
输出设备是指与PLC输出接口相连的用于执行程序运行结果的设备。根据功能,它可以分为两类:
1)驱动负载:接触器、继电器、电磁阀等。
2)显示负载:指示灯、数显装置、电铃、蜂鸣器等。
三.输入输出点的确定
输入输出点是衡量可编程控制器规模的基础。
依据:根据需要的电压和电流,统计所有与PLC相连的输入输出设备,确定PLC的I/O点,选择PLC的I/O点和类型(包括开关量、模拟量、输出规格等)。).在满足控制要求的前提下,还要考虑价格和备用容量两个因素,尽量简化系统的I/O点,选择点数较少的模式降低成本,但要考虑留出10%~30%的备用容量用于系统扩展。
审核编辑:符乾江
