今日头条
摘要:随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电ji、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。另外有些医疗设备用于维持重症病人的生命,一旦设备停电,也会对病人的生命构成威胁。因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范要求,采用IT系统供电。本文介绍了医疗IT在彭世洛医院的应用。
0项目概况
彭世洛医院位于泰国彭世洛,本次项目主要用于彭世洛医院医疗设备升级。
1项目背景
配电系统引起的触电和系统故障大多是设备线路接地故障引起的。接地故障会直接带来供电中断的危害;接地故障漏电严重时,甚至会烧毁电气设备或线路,造成无法弥补的损失。
在医疗场所,特别是那些危及生命的二级医疗场所,处于手术或麻醉状态的患者,没有自我行为能力,小漏电流可导致患者触电死亡。因此,该特殊场所的电气设计应严格按照国家有关标准和规范进行。
医用 IT 系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU 重症监护室等重要的医疗 2 类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。医用绝缘监测产品是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗 2 类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求而开发的监测仪表。可用于医疗场所的各类手术室和重症监护室的隔离电源系统,实现系统绝缘、负载和隔离变压器温度等运行状况的实时监测,并可实现远程监控。
医用 IT 系统绝缘监测产品(四件套)包括 AITR 系列医用隔离变压器、AIM-M10 医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26 电流互感器和 AID 系列(AID10、AID130、AID150)外接报警与显示仪等。
IT配电系统(又称隔离供电系统或不接地系统)由于其中性点不接地,对地漏电流非常小。发生一次绝缘故障时,不会影响设备的供电。所以系统可以继续运行。安装在系统中的绝缘监测装置可以及时发现故障并发出相应的故障警告,提示相关人员在适当的时候排除故障。对于手术室、重症监护室等对供电连续性和安全性要求较高的医疗场所,本地IT系统供电可以保证重要负载供电的安全性和可靠性。
2医疗IT五件套
医疗IT系统绝缘监测与故障定位产品(五件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M100医用智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、ACLP10-24直流电源、AID系列(AID120 /AID150)集中报警显示仪表,如表1所示。
表1 医疗IT系统绝缘监测产品
功能特点
2.1 AITR 系列医用隔离变压器功能特点
1)初次级绕组之间的变比为 1:1;
2)绕组与绕组之间采用了双重绝缘处理,并设计了静电屏蔽层;
3)每个线包内均安装了 PT100 温度传感器,用于监测隔离变压器的温度;
4)用于将 TN 系统经隔离变压器后,转接成 IT 系统(不接地系统)。
2.2 AIM-M10 绝缘监测仪功能特点
1)具有对被监测 IT 系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能;
2)能实时监测与被测系统连线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示;
3)继电器报警输出、LED 报警指示等多种故障指示功能;
4)采用先进的现场总线通讯技术,与外接报警与显示仪通讯,可以实时监控 IT 系统的运行状况;
5)具有事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障;
6)DC24V 电源输出功能,可为外接报警与显示仪提供仪表电源。
2.3 AID10/130/150 报警与显示仪功能特点
1)AID130/150 报警与显示仪可以对系统的绝缘电阻报警值、负荷电流报警值和变压器温度报警值进行远程设置;
2)当系统出现绝缘故障、过负载、变压器温升过高和接线故障时,报警与显示仪提供相应的声光报警功能,并具有消除声音报警功能。
3)采用先进的现场总线技术,可与绝缘监测仪实时进行数据交互,实现对其远程监控功能。
审核编辑:符乾江
