太阳能电池
太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。
组件设计
按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
原材料特点
电池片:采用高效率(14.5%以上)的多晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。
玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。
EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
TPT:太阳电池的背面覆盖物―氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。
边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。
基本参数
标准测试条件:(AM1.5)辐照度=1000W/m2,电池温度=25℃
绝缘电压:≥600V
边框接地电阻:≤10hm
迎风压强:2400Pa
填充因子:73%
短路电流温度系数:+0.4mA/℃
开路电压温度系数:-60mV/℃
工作温度:-40℃~+90℃
组件接线说明
安装所需要的工具
M4一字螺丝刀,十字螺丝刀各一把。
接线盒盖的打开
将M4一字螺丝刀按照接线盒上的标示插入盒盖上的安装孔内,将其一脚轻轻抬起,如此这般先将边上四角抬起,即可打开盒盖。盒内有接线护盖,将其提起则可看到三个接线端子。
电池板的接线
在左右两个接线端子的旁边有正负极标志,它代表电池在工作状态下输出电压的正负极,按照用电需求正极接正接,负极接负极。
接线采用机械压紧方式,用M4十字螺丝刀将接线柱的压紧螺丝旋开,将电线去皮后穿过G7电缆密封接头,插入接线孔中,将线压紧。
电线接好后,将防护盖盖上,用M4十字螺丝刀将自攻螺丝拧入螺丝孔,固定好后在将接线盒盖盖上,即完成电池板的接线。
电池板的接地
在电池板的背面安装有接地螺丝,将接地线固定在接地螺丝上即可安全接地。
