PLC编程的五个要求分别是什么
今日头条
1193人已加入
1.编程程序应符合所用plc的相关规定,主要是准确理解指令并正确使用。各种PLC指令之间有许多相似之处,但也有一些不同之处。对于有使用PLC经验的人来说,在选择另一个不熟悉的型号进行编程设计时,一定要重新理解新型号PLC的使用说明,否则很容易出错。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
2.使编程程序尽可能简洁,可以节省内存,简化调试,节省执行指令的时间,提高对输入的响应速度。要使程序短小精悍,就要注意编程方法,善用指令,巧用指令,优化结构。要实现某个功能,一般来说,在目的相同的情况下,使用强大的指令,程序步骤的数量可能比使用单一指令少。
3.使编译后的程序尽可能清晰,既方便调试、修改或补充程序,又方便他人理解和理解程序。为了使程序清晰,我们应该注意程序的层次,注意模块化和标准化。特别是在编写复杂的程序时,更要注重程序层面,积累自己的经验,吸收别人的经验,整理出一些具有典型功能的标准程序,尽可能使程序单元化,就像计算机中一些常用的子程序一样,移动时可以使用。这样设计简单,别人也容易理解。
4.为使程序化程序满足PLC的性能指标和工作要求,程序化程序的指令数应小于所选PLC存储器的容量,即程序能装入PLC,使用的输入输出点应在所选PLC的I/O点范围内,PLC的扫描时间应小于所选PLC的监控时间。PLC的扫描时间不仅包括运行用户程序所需的时间,还包括运行系统程序所需的时间,如I/O处理、自我监控等。
5.编程后的程序可以循环运行PLC。工作特点是同一程序重复连续运行。从操作的初始化状态开始,待控制对象在完成工作循环后将返回到初始化状态。只有这样,被控对象才能在新的工作循环中得到同样的控制。
审核编辑:符乾江
