智慧消防技术是在物联网概念上发展的一种新型技术
今日头条
1192人已加入
1、前言
随着物联网的飞速发展,智慧消防的概念已经逐渐成为消防行业的热点话题,也成为一种新的趋势。近几年,如城市远程消防监控系统、智能火灾救援系统、消防员定位系统以及火灾现场环境监控等,与物联网相关的新的消防技术层出不穷。然而,当前我国社会消防安全管理体系仍需完善,尤其是消防设施的管理应用水平仍需提高。因此,通过物联网及时促进社会消防安全管理,以达到智能化,已成为消防安全管理工作的重要任务。
2、社会消防安全管理现状及引发火灾的因素
近年来,我国的城市化进程迅速提升,经济快速发展,各种结构复杂的大型建筑、高层建筑越来越多,火灾隐患也随之增多。这些给消防安全管理提出了许多新问题,尽管相关消防专业技术得到了很大的发展,消防设施效能得到了大的改进,特别是建筑消防设施方面,不仅数量和类型非常多,而且技术水平也非常高。但是,从各地的火灾统计数据来看,社会消防安全管理情况仍不容乐观,一般火灾时有发生。可以看出,目前消防安全管理工作的复杂性仍然存在。在社会消防安全管理中,引起火灾的因素主要有:
部分社会单位对消防安全主体责任知之甚少,没有严格落实消防安全责任制。社会单位包括社会机构、组织、企业、事业单位等,单位数量大,行业复杂,分布广泛,消防安全工作参差不齐。此外,消防安全管理人员也不够重视消防安全,实施消防安全管理系统未取得应有的效果,容易产生火灾隐患,发生火灾事故。
对值班人员的专业素质要求较高。值班人员不熟悉消防设施,在火灾发生时会无法采取有效措施并会感到恐慌。现代消防设备具有一定的技术要求,系统功能和结构都较为复杂。如果值班人员没有受过一定程度的学习教育,并且没有适当的专业培训,则很难掌握正确的使用方法。
建筑消防设施的日常维护和管理责任落实不好,不能保证其完整好用性,从而无法很好地控制火灾。为了加强建筑物内消防设施的维护和管理,国家专门出台了相关规定,包括检查、维护、保养等国家或行业标准,确保建筑物的消防设施完整且易于使用。但某些企业可能盲目追求经济利益,忽视必要的经费投入或对维护管理的关注不足,可能导致严重后果。
没有定期的消防安全教育和培训活动。除了对消防安全管理人员提供专门的消防知识培训外,还须定期为所有人组织和提供消防安全教育和培训。确保在火灾发生的初期阶段,人员被及时疏散和逃生,以减少人员伤亡。
难以进行各方面、细致的消防监督。随着近年来城市化的快速发展,导致消防安全管理单位数量增多,多业态发展和商业综合体的建设,使得消防监督员面临的消防监督检查任务日益繁重,业务涉及面越来越广,给监督执法工作带来更多挑战,随着“双随机、一公开”的消防模式转变,“片区管理”效能失去支撑,存在被检查的单位距离较远,检查路线不集中问题,监督效能有所下降。
3、智慧消防技术
物联网(IoT)是通过将各种信息读取器,如射频识别设备(RFID)、红外传感器、全球定位系统、激光扫描仪和其他设备与互联网结合而形成的庞大网络。目标是将所有物体联网,以便于识别和管理。从技术角度来看,物联网是智慧城市的基础。按照智慧消防的概念,将物联网技术集成到社会消防安全管理工作中,以改善对火灾的监控和管理,就是智慧消防技术。其会产生以下影响:一,提高主体对灭火责任的认识,降低消防监督的人工成本,解决以往人员不足的问题;二,可以很容易地执行标准 化日常检查、定期检查和年度检测,以确保其完整性和有效性;三,推进社会单位消防人员生产前培训和在岗培训,各方面提高社会消防安全水平;四,实行公开透明的消防安全管理制度,避免烦琐的程序;五,连接公共资源和消防安全管理信息,以建立远程监测和移动。
4、基于智慧消防技术的社会消防安全管理
近年来,尽管各级政府和消防部门高度重视消防工作,但在目前的管理模式下,政府对社会单位的监督管理成本很高。物联网技术的使用可以将联网的消防设备的运行状态结合起来并连接到平台,从而可以有效解决现场远程收集灭火信息的问题。物联网技术的推广和使用可以减少发生火灾的可能性,加强安全手段,改善事故可追溯性,加强对消防执法的监督,增加日常消防安全管理的深度和广度,并建立调查和处理隐患的长效机制,为构建和谐社会提供了重要工具以及创新的消防安全管理体制。
4.1 物联网消防安全监督平台
物联网技术在消防中的应用是大势所趋,比如江苏省无锡市在消防领域采用了物联网技术,全市设有消防室的所有社区均可使用城市火灾报警系统,实现自动监控灭火的管理目标;广西壮族自治区在消防产品管理系统中应用 QR 码技术来跟踪使用地区消防产品的质量,有效遏制了制造商的不法行为。此外,广东、山西等省也开发了物联网消防服务系统。
4.2城市远程火灾监控系统
远程火灾监控系统可以连接到每个建筑物中独立的火灾自动报警系统,并可以综合使用地理信息系统,数字视频监测和其他信息技术来监测所有联网建筑物中的火灾情况。消防设施的集中管理是加快消防安全管理社会信息网工作的重要标志。该系统在发出报警信号方面具有一定的主动性,特别是在向消防报警接收119发送消息时更加明显,人为因素可以被小化,并且警报的可靠性更高。可以说,将社会消防系统连接到城市消防的远程监控系统上,相当于把天线神经拉到了负责区域的关键节点上。为此,国家发布了《城市消防远程监控系统技术规范》,标准发布后,该技术的应用开始在全国范围内迅速发展。在一些经济发达的地区已经建立了城市火灾的远程监测系统;在某些关键设施中,例如核电厂和化工系统,该技术已经普及。
4.3 智慧消防
智慧消防关键之一是创建预防和控制社会消防的网络系统。作为智能城市的一部分,智慧消防以城市发展的科学理念为基础,采用了新一代的先进技术,并将消防安全管理模型与创新技术相结合,实现了信息感知、集成和融合。以高度的感知性、连通性和智能性来智慧地响应城市消防安全管理的需求,可以满足城市消防安全管理各个方面的需求并优化消防资源的分配。
5、安科瑞智慧消防平台介绍
5.1 平台结构
消防
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
消防
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防
消防
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
5.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
消防
消防
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
消防
消防
5.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
6、结语
智慧消防技术是一个划时代的进步,将改变传统的火情监测方法,实现连续监测。另外,整个社会的消防安全管理成本也在不断增长,智慧消防技术可以有效减少人力使用,解决社会单位长期单调重复的消防安全管理,以及消防安全人员不足,人员专业素质不高等情况。智慧消防技术可以收集、存储和使用数据来分析火灾隐患的成因,还可以使建筑物的消防设施变得人性化和智能化,从而实现利用并大程度地发挥效用。在智慧消防技术方面仍有研究和拓展的空间,应增加研发活动,不断改善系统功能,并大限度地扩大其消防安全服务。
审核编辑:符乾江
