简述电涌保护器的作用及原理
  电涌保护器,即所谓的防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,其常用在电子设备及仪器上等方面。当电气设备受干扰产生最高电流或受到雷击时,浪涌保护器既能及时导通分流,还能迅速将电流泄入大地,保护设备不受雷击。防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量旁路,主要元件是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
  电涌保护器的作用
  1. 保护通流量大,残压极低,响应时间快;
  2. 采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
  3. 采用温控保护电路,内置热保护;
  4. 带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
  5. 结构严谨,工作稳定可靠。
  电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压,实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。
  当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。
  电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。
  文章整合自:电工学习网 、与非网、懂得网
审核编辑:鄢孟繁
