常见的可燃气体探测器的使用范围
今日头条
1193人已加入
我们在进行相关的气体检测的时候,对于选择什么样的气体探测器,首先要确定使用场合工业环境是怎样的。要知道对于使用环境的不同,导致对于选择可燃气体探测器的种类也是不同的。下面我们来简单地了解一下常见的可燃气体探测器的使用范围。
针对于固定气体探测器的使用,这是在工业装置和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上,对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器在 工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。当然,它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最 可能泄漏的部位,比如要根据气体的密度选择传感器安装的最有效的高度等。
对于使用环境不同,采用的气体探测器种类也是不一样的。如 果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、家业密密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,就要选择带有内置 采样泵的多气体探测器。因为密闭空间中不同部位的气体分布和气体种类有很大的不同,比如一般意义上的易燃易爆气体的密闭较轻,大部门会分布于密闭空间的上部;而一氧化碳等较重的气体则存在于密闭空间的下部。
如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器,可以使用随身佩戴的扩散 式气体检测仪,因为它可以连续、实有振动警报队附件,以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15min短期暴路水平)和TWA(8h统计权重平均值),为工作人员的健康和安全提供具体的指导。同时氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到有机有毒气体的挥 发泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。
  审核编辑:汤梓红
